  Solid Edge
  Inhaltsverzeichnis in Drafts erstellen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis in Drafts erstellen (2068 mal gelesen)
Tomatenmarc
Sehen Sie sich das Profil von Tomatenmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatenmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 09. Sep. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe in Solid Edge einen Produktkatalog in einer Draft erstellt.
Dieser hat nun eine ganze Menge an Blättern und ich würde hierzu gerne ein Inhaltsverzeichnis anlegen.
Gibt es in Solid Edge eine solche Funktion, in der man aus den benannten Blättern ein Inhaltsverzeichnis erstellen kann?
Oder habt Ihr sonstige Tipps wie man das realisieren kann?
Bin auf eure Antworten gespannt...
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts
mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man
nichts mehr weglassen kann.
Meinem akademischen Grad zuliebe -> Dies ist ein Zitat von Antoine de Saint-Exupèry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht, das es sowas gibt.
Das müsste man programmieren.
Arne
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nicht zu viel Aufwand ist, würde ich eine Tabelle von Hand ausfüllen.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Explorer auf der Gesamt Baugruppe einen rechtsklick und einen Auszug der Baugruppe erstellen dann bekommt man die Liste in ein Excel wo man sicher leichter dann eine Inhaltsverzeichnis erstellen kann.
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
kmw
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine pdf Datei erzeugt quasi automatisch eine Inhaltsangabe, wo man in der Vorschau auch zur passenden Zeichnung hinklicken kann.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Sep. 2013 editiert.]
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für die Antwort!
Habe es nun doch handschriftlich erledigt.
Wäre schön gewesen wenn es ein solches Feature geben würde...
Arne Peters
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sollte es sein?
Eine Tabelle mit den Blattnamen und Nummern?
Arne
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arne
Genau! Eine Liste in der Blattnamen und die zugehörigen Seitenzahlen auftauchen.
Quasi ein Inhaltsverzeichnis wie man es aus Word kennt, das sobald man änderungen
im Dokument vornimmt sich selbständig aktualisiert.
Das aktualisieren wird nämlich bei nun schon 105 und 89 Seiten (2 Kataloge) sehr aufwendig.
Besonders wenn man nahe dem Anfang eine Seite einfügt und die Seitenzahlen danach angepasst werden müssen...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
würde Dir eine Exceltabelle mit einem VBA Makro helfen, die alle Blätter nebst Seitenzahlen ausliest?
Bei Änderungen müßtest Du nur das Makro neu starten.
Markus Gras
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre ein fantastisches Tool, mit dem ich auf dauer sehr viel Zeit Sparen kann!
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 19. Sep. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerinhalteauslesen.zip
Hallo Marc,
anliegend eine Exceltabelle, die zunächst alle Blätter durchgeht und für jedes Blatt prüft ob auf den dortigen Layern Elemente liegen. Für deinen Zweck reicht ja der erste Durchgang, bei dem alle Blätter durchlaufen werden. Du mußt das Makro also noch an Deine Bedürfnisse anpassen, aber der Rahmen steht ja schon mal. Mit ein bischen VBA Kenntnissen und der Programmierhilfe von Solid Edge ist das anpassbar.
Markus Gras
