  Solid Edge
  Bemaßung ST6
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung ST6 (2715 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Sep. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
bisher kannte ich das SE neue Maße zu vorhandenen Stapelbemassungen passend dazwischen schiebt.
Seit ST6 ist das nicht mehr so, mal liegen die Maße übereinander, dann wieder liegt das kleinere Maß hinter dem größeren Maß .... bisher hat mir das SE immer schön sauber ergänzt
Fehlt hier eine Einstellung oder hat ST6 ne Macke?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Sep. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Bild zur Verdeutlichung
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
hast Du die Maße abgerufen oder manuell erzeugt?
Wenn abgerufen, wie waren die Maße im 3D File erstellt?
Sequentielle Skizze, PMI oder synchrone PMI?
Ich habe auf die Schnelle hier keinen Unterschied im Verhalten der ST6 gegenüber ST5 oder ST4 festgestellt.
Wobei es da sicher auf die Ausgangssituation ankommt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
nochmals nachgefragt:
Hast DU schon mal die neue Funktion "Bemaßung anordnen" probiert?
Ändert sich da etwas?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
bestätigt!
Ich habe gerade ein Beispiel durchspielen können, in dem die Maße gerade mit dem neuen Befehl Ausrichten komplett verkehrt hingelegt werden!
Ist mir so jetzt erst das erste mal aufgefallen, könnte unter Umständen etwas mit der deutschen Version zu tun haben.
Hättest du noch eine englische laufen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HalloWolfgang,
Danke für deine Tips .....
Es wird noch verrückter, wenn du die gesamte Ansicht verschiebst, ordnet SE die Maße passend an => absolut inakzeptables Verhalten von SE
Noch schlimmer ist, das man einzelne Maße nicht mehr verschieben kann .... wenn die Maße nicht sauber gestapelt waren, reichte bis ST5 ein Klick und gedrückt halten aufs Maß und ranziehen .... die Abstände waren dann pasend
Nun muß ich, lt. Hotline, die Maßgruppe auflösen, verschieben und wieder neu gruppieren .... das schlimme daran ist, das damit die Abstände aber überhaupt nicht mehr passen
Bei waagerechter Bemassung sind die Fehler etwas geringer, senkrechte geht gar nicht ....
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Du kannst natürlich die Option "Ausrichtung erhalten" für die Bemaßung abschalten.
Dann sollte Dir SE nicht automatisch alle bewegten Maße von selber in Ausrichtungsgruppen hinein stecken!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Sep. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch kann ich, wenn zwei entfernte Maße zueinander ausgerichtet sind, nicht einem davon weitere als Maßgruppe im Stapel hinzufügen. Es geht dann nur die Kette. Ich mus erst den Ausrichtungssatz auflöäsen.
Wieder ein paar Klicks mehr.
Arne
