  Solid Edge
  ProE import fehler
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProE import fehler (969 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich habe von unserem Kunden ProE Daten bekommen, allesamt prt.X Dateien.
Ich habe versucht diese Dateien direkt im SE zu öffnen, hat aber nicht funktioiert. Se ist dabei immer abgestürzt.
Dann Habe ich den ProE Konverter aus dem Se Programmordner verwendet. Der gibt mir bei allen Teilen die Meldung: "Fehler:Übersetzungsfehler" aus. Wir Arbeiten mit SE ST5 MP7. Hat jemand einen Tip wie ich die Daten einlesen kann?
MfG Oliver II
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
da ich davon ausgehe das dein Kunde etwas dagegen hat wenn Du seine Dateien hier ins Forum stellst, nimm doch mal Kontakt mit Deinem Solid Edge Partner auf. Der kann es ja dann mal mit ST6 prüfen oder vielleicht sind es nur Einstellungen, dann geht es sogar mit ST5.
Markus Gras
