  Solid Edge
  prt zu dxf konvertieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 9 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  prt zu dxf konvertieren (1828 mal gelesen)
Pitak
Sehen Sie sich das Profil von Pitak an!   Senden Sie eine Private Message an Pitak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Software (muss keine Freeware sein), mit der man MegaCAD Datein (prt) zu dxf, dwg oder optimal zu dft konvertieren kann, damit ich sie im SE öffnen und bearbeiten kann?
Maxim
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne MegaCAD leider nicht. Welche Dateien kann es denn rausschreiben? ggf. benötigst Du dann keine andere Software?
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
wir haben kein MegaCad, nur ein Viewer und Zeichnungen in dem Format.
Maxim
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfachste wäre sicherlich eine MegaCAD-Lizenz, die deine Dateien öffnen kann und mindestens in DXF und/oder DWG wieder speichert. Gemäß www.megacad.de gibt es eine LT-Version die 2D-Dateien bearbeiten kann (siehe Preisliste und Produktspezifikationen ebendort). Gegebenenfalls bist du mit den dort aufgerufenen €400 schon am Ziel.
Auch ich kenne MegaCAD nicht, deshalb alle Infos ohne Gewähr.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
