  Solid Edge
  Schraffur in der 3D Darstellung
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schraffur in der 3D Darstellung (1748 mal gelesen)
Manoca
Sehen Sie sich das Profil von Manoca an!   Senden Sie eine Private Message an Manoca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manoca
erstellt am: 02. Sep. 2013 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne Schraffuren aus einem Sketch in der 3D-Darstellung anzeigen lassen. Im Anhang ein Bild, das mein Problem beschreibt:
-links oben: Sketch-Ansicht während dem erstellen der Skizze
-rechts oben: Sketch-Ansicht wenn ich es drehe während ich in der Skizze bin
-links unten: normale Ansicht, wenn ich die Skizze abschließe (Schraffuren nicht sichtbar)
-rechts unten: normale Ansicht, wenn ich die Skizze "dynamisch" verändere (nicht einmal jetzt wird die Schraffur eingeblendet...)
Hat jemand von euch eine Idee wie bzw. wo das einzustellen ist?
kmw
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manoca 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze_mit_Schraffur_1.zip
was
(works as designed)
Mir ist kein Schalter bekannt, der Schraffuren innerhalb einer Skizze einblendet im sequenziellen Modus.
Schiebst du die Skizze ins synchronous, dann wird die Schraffur dargestellt.
