  Solid Edge
  Block automatisieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Block automatisieren (1097 mal gelesen)
StillAlive
Sehen Sie sich das Profil von StillAlive an!   Senden Sie eine Private Message an StillAlive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StillAlive
erstellt am: 01. Sep. 2013 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich möchte mit SolidEdge ST 5 vollautomatisch eine 2D Zeichnung erstellen. Dazu würde ich die notwendigen Komponenten vorab als SE Komponentenzeichnung auf ein beliebiges Laufwerk ablegen und dann, je nach dem was benötigt wird, an im Zeichenblatt gesetzte  Positionierungspunkte laden. Wird z.B. Schraube_1 benötigt, so steht diese Information "Schraube_1" in einer Access-Datenbankzelle. SE überprüft diese Zelle und lädt die Komponentendarstellung an den Positionierungspunkt.
Soweit zur Theorie... würde so etwas mit SolidEdge auch praktisch funktionieren z.B. Realisierung über Blöcke o.ä. ?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Sep. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StillAlive 10 Unities + Antwort hilfreich
und was ist der tiefere Sinn darin?
Ich verstehe deine Anforderung .... aber die klingt mir sehr sehr theoretisch .... was kann ich damit im praktischen Alltag machen?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StillAlive 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Programm Teile aus einer Liste platzieren.
Ja, das kann man sowohl im 3D, als auch im 2D machen.
Einschränkung: Es gibt einige günstige Editionen vomn SE, bei denen die/das API gesperrt ist.
Arne
