 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste: gleiche Teile zusammenfügen (3929 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 571 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Inventor gibt es die Möglichkeit in der Stückliste "gleiche Teile Zusammenfügen" (wobei die Anzahl der Teile summiert wird) Das wird notwendig wenn man aus vielen BG eine einzige Gesamt-Stückliste erstellen will. Wie kann ich das bei Solid-Edge realisieren. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 30. Aug. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hi, das ist natürlich schlecht. Ich finde, eine Baugruppe oder auch Einzelteile sollten nur eindeutig benannt und auch nur an einem Ort gespeichert sein. Bei uns kein Problem, da wir das schon immer so machen. Unser PDM System verfährt natürlich genauso. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Das ist Pech, wenn man gleiche Teile in mehreren Verzeichnissen hat. Aber der Fehler liegt eher nicht bei SE. Da könnte man kopieren und in Excel Teilergebnisse bilden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Ein Quickfix wäre: Im Revisionsmanager doppelte, und hoffentlich auch absolut identische 3D-Teile, ersetzen sodass am Schluss alle gleichen Baugruppenteile auch alle auf die gleiche .par zugreifen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Im Revisionsmanager doppelte, und hoffentlich auch absolut identische 3D-Teile, ersetzen sodass am Schluss alle gleichen Baugruppenteile auch alle auf die gleiche .par zugreifen." genau das habe ich gemacht. Bei der großen BG habe ich "vor lauter Wald kein Baum mehr gesehen". Denn bei genau gleicherm Dateinamen wird die Funktion "gemeinsame Teile zusammenfügen" nicht benötig. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Aug. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Zitat: das ist mir klar, aber dann werden auch manschmal Bauteile doppelt aufgelistet. Wenn BG aus versciedenen Verzeichnisse aufgebaut wurde.
...und sich dann wundern wenn SE Fehler produziert .... Für Konstrukteure die so arbeiten habe ich wenig Verständnis ..... das sind Grundkenntnisse .... Wie hältst du denn selber die Dateien auseinander? Ein PRT/ASM, ein Namen, die dazugehörige DFT bekommt denselben Namen .... damit hast du bis zu 4 Dateien mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Endungen (PRT/ASM, DFT, PDF, DXF) .... je nach Verwendungszweck bsit du sehr schnell im Auswählen der Dateien für Kunden, interne Zweckle etc ... Ich bin echt erstaunt darüber das jemand auf die Idee kommt, mehrer Dateien in unterschiedlichen Verzichnissen mit den gleichen Namen zu benennen und dann auch noch in einem AM zu verbauen .... das ist ein absolutes NOGO Schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 30. Aug. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüben-Rudi, jetzt habe ich aber ins Wespennest bei dir rumgestochen.... zur Info: wir haben x BG in x Projekten. (sehr viele) Da war irgendwann mal ein Fehler unterlaufen mit ein paar Normteildateinamen. Wenn man nun aus mehreren Jahren alten BG mehrere zusammensetzten muss da kann es schon mal vorkommen das man ein Normteil erwischt das nicht richtig erstell- oder behandelt wurde. Normal kann und darf das nicht passieren weil die Normteile alle aus einem Verzeichniß kommen. Nun habe ich die "Blindgänger" gefunden und ausgetauscht. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nur mit einer Funktion "Gleiche Teile zusammenfügen" wäre ich schneller zum Ziel gekommen, aber jetzt habe ich es "Richtig" gemacht. Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Moin, das ist für mich konsequentes sauberes Arbeiten .... ich habe auch schon Leute kennengelernt die in verschiedenen Verzeichnissen Flach 80x20 u. ä. liegen hatten ... und sich dann über Probleme im SE gewundert haben .... Wollte dich nicht persönlich angehen ..... mit den Normteilen hatte ich das übrigens auch schon, bevor ich dann auf Unterverzeichnisse aufgeteilt habe .... das kam aber aus deinem Beitrag nicht raus und da bin ich vom sch..... Arbeiten ausgegangen. Ich wünsche Euch ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 31. Aug. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hi Bernd, so absolut würde ich das jetzt nicht sehen. Im Formenbau arbeiten wir projektbezogen. Da ist es eher ungewöhnlich (bei mir ist es jetzt in den 15 Jahren noch nie vorgekommen), dass das eine Projekt vom Kunden A irgend wann mal mit einem anderen Projekt vom Kunden B zusammen in eine Baugruppe kommen. Die Daten werden nach Abschluss des Projektes praktisch nie mehr gebraucht, ausser zum Kopieren für ein neues Projekt vielleicht. Konkret habe ich etliche "001-Aufspannplatte-DS" in verschiedenen Verzeichnissen liegen, ohne dass SE Fehler produziert. Normteile werden in einer Normteilebibliothek abgelegt, auch hier in einer geordneten Verzeichnisstruktur auf einem anderen Netzlaufwerk. Projektbezogen gebe ich dir recht, da ist es nicht ratsam, für verschiedene Teile denselben Namen zu verwenden. Aber über die Projektgrenzen hinweg ist das ohne automatisierte PDM-Hilfe leider (für mich wenigstens) nicht praktikabel. Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
