  Solid Edge
  steuerrad positionieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 9 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  steuerrad positionieren (872 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Tag an Alle,
Wenn man in einer BG ein Teil anklickt, so erscheint das Steuerrad an der angeklickten Stelle.
Wie kann ich es anstellen, daß das Steuerrad am Ursprung eines angeklickten Teils erscheint ?
Koordinatensystem des jeweiligen Teils einzublenden und dann an allen anderen Kanten und Punkten vorbei den Nullpunkt zu wählen ist doch recht mühselig ...
Danke für Tips und lg,
Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lb-racer:
Das geht m.W. nicht automatisch.
Ursprung des Steuerrades anklicken und an andere Geometrie verschieben.
Arne
