  Solid Edge
  Bohrungen im Assembly setzen. Andere Bohrungen dabei einbeziehen...
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Bohrungen im Assembly setzen. Andere Bohrungen dabei einbeziehen... (1703 mal gelesen)
sNoWmaX
Student/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sNoWmaX an!   Senden Sie eine Private Message an sNoWmaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sNoWmaX
erstellt am: 26. Aug. 2013 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich muß eine verschraubbare Platte auf einen INA-Linearführungswagen setzen. Ich möchte nun im Assembly in die Platte Bohrungen setzen und dabei die schon vorhandenen Gewindebohrungen im Wagen zum Positionieren der neuen Bohrungen nutzen. Wie kann ich es erreichen das ich die Gewindebohrungen zum Positionieren der neuen "fangen" kann?
Hab ST5 MP7.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße...
Max
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K (3.00 GHz)
RAM 64 GB
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2025 MP15 64bit
Teamcenter 2023
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sNoWmaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
die Teile müssen aktiviert sein, damit du Bohrungen bzw. Gewinde einbeziehen kannst.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
sNoWmaX
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, so einfach ist es glaub ich nicht. Von ST2 weiss ich noch das es da irgendeine Funktion gab, da musste man zuerst die einzubeziehenden Formelemente auswählen und dann konnte man erst die Kanten "fangen"...
Diese Funktion find ich in ST5 nicht mehr...
Also mit aktivieren komm ich jedenfalls nicht weiter, wenn es doch so gehen sollte mach ich immer noch was falsch. Teile sind aktiviert, ich klicke auf Bohrung und dann auf die Fläche auf welche die Bohrung plaziert werden soll. Aber ich Kanten kann ich keine "fangen"...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sNoWmaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sNoWmaX:
Die Option "Peer Kante Lokalisieren" aktivieren.
Die Geometrie kann nicht direkt gefangen werden.
Entweder mit Einbeziehen Geometrie übernehmen oder Beziehungebefehle nutzen und zu den anderen Bohrungen setzen.
Arne
sNoWmaX
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ichs!
Vielen herzlichen Dank
Max
