  Solid Edge
  Positionsnummern in Assembly ersetzen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Positionsnummern in Assembly ersetzen (1824 mal gelesen)
Heinzbert
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Heinzbert an!   Senden Sie eine Private Message an Heinzbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinzbert
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne in einer Zusammenbauansicht in die Ballons der Teilenummerierung nicht die Positionsnummer der Stückliste sondern die Dokumentennummer reinschreiben lassen. Leider gelingt mir das bislang nur über ein Pre-fix, da steht die Nummer dann allerdings außerhalb des Ballons. Gibt es hier eine Möglichkeit die Dokumentennummer direkt in den Ballon zu bekommen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Heinz
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Du mußt beim Textblasen erstellen in das Feld Oberer den Eigenschaftstext %{Dateiname|GP} eintragen, die Option Verknüpfung zur Textblase solltest Du einschalten, die Option Positionsnummer aus.
Bei der Erzeugung der Positionsnummern in Verbindung mit der Stückliste musst Du dort die Einstellungen im Register Textblase vornehmen.
Markus Gras
Heinzbert
Entwickler
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super...vielen Dank für die schnelle Hilfe, jetzt hat es geklappt!!
Heinz
