  Solid Edge
  Basisreferenz fixieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 9 Tagen
Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Basisreferenz fixieren (1757 mal gelesen)
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag.
Mit SE ST4 gelernt zu laufen,
Bis 22.6.2020 SE ST6
Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern.
Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem, dass ich mit Live Rule eine Fläche drehen möchte und dabei wird mir die Fehlermeldung angegeben "Auf Basisreferenz fixieren ist aktiviert. Deaktivieren Sie sie oder gehen Sie zu Erweiterten Live Rules für mögliche Lösungen"
Ich hab nun gesucht und weiß nicht wo ich diese Basisreferenz deaktivieren.
kann jemand helfen?
mfg Obermaier
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2013 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das ist eine von den Liverules unten, Solid Edge zeigt ja beim ziehen an welche gerade Wirksam sind und eine davon ist es. Die sagen auch Ihren Namen wenn man drauf deutet.
Ab ST5 gibt es dann einen Lösungsmanager, der zeigt an was da grad im Weg ist oder sich widerspricht, da kannst Du dann per Mausklick auswählen was Solid Edge jetzt ignorieren soll.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Aug. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
durch Drücken der Taste "B" kannst Du diese Liverule recht leicht deaktivieren bzw. anschließend auch wieder einschalten.
Und wie Markus schon gesagt hat, ab der ST5 hilft Dir SE da auch schon von selbst mittels dem Lösungsmanager weiter.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 21. Aug. 2013 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info an euch, werde ich morgen gleich mal versuchen.
MfG Obermaier
