  Solid Edge
  Edgebar ueber Dateieigenschaften
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Edgebar ueber Dateieigenschaften (2574 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 20. Aug. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
hier mein Problem mit ST5:
- Ich habe über die SolidEdge-Optionen/Hilfe/Formel fuer Dokumentnamen eine Benutzerdefinierte-Dateieigenschaft zugewiesen.
- Über die API ändere ich diese Bezeichnung, der angezeigte Wert im Fenstertitel und der EdgeBar bleibt aber "alt". Wenn ich das Dokumentfenster in der größe ändere, dann wird autom. der Fenstertitel auf den neuen Wert geändert. Die EdgeBar bleibt alt. Erst wenn ich das Fenster für das Dokument schließe und erneut öffne, wird sowohl der Titel als auch der EdgeBar-Name korrekt angezeigt.
Gehe ich direkt über SolidEdge und ändere den Wert der Dateieigenschaft, so wird dies auch in der Sitzung sofort aktualisiert.
Hier fehlt wohl ein Event od. eine weitere Aktion die ich ausführen muss.
Hat jemand eine Idee?
CU
Kricher
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem habe ich auch. Laut Support soll das aber erst in ST6 gefixt werden.
Bei Teilen in einer Baugruppe kann man mit Deaktivieren/Aktivieren eine Aktualisierung erreichen. Funktioniert aber nur bei Teilen und nicht bei Unterbaugruppen...
Gruss aus der Schweiz
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Aug. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kricher,
ich hab in der Vergangenheit auch beobachtet das Dateieigenschaften die gerade per API geändert wurden manchmal noch nicht unmittelbar danach ausgewertet werden konnten. Das speichern der Datei hat dann Abhilfe geschaffen. Vielleicht gibt es auch einen Event, ich wüsste jetzt aber erstmal nicht welcher das wäre.
Markus Gras
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 20. Aug. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kricher.
Ich öffne einmal die Dateieigenschaften und schließe sie wieder. Dann wird die Anzeige auch aktualisiert.
tschau, Rainer
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Meinst Du das Öffnen der Dateieigenschaften über API oder händisch in SE?
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ST6 habe ich mir gestern installiert.
Das werde ich dann am Freitag testen (bin erst mal auf Dienstreise).
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt mit ST4 ist mir das neulich auch aufgefallen (aber nur auf einigen Rechnern).
Konnte dann durch Anpassungen in der Registry das Problem beheben.
Das funzt jetzt leider nicht in diesem Fall unter ST5.
Rainer Lwr
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Ich meine händisch.
Wir haben ein ERP System, dass die CAD-Daten verwaltet.
Sobald wir neue CAD-Daten anlegen wird eine fortlaufende Nummer erzeugt.
Wenn das Teil dann fertig ist, bekommt es eine Teilenummer, die ich bei mir auch im Dokumentnamen anzeigen lasse. Wenn die Teile also noch keine Teilenummer besitzen, steht bei mir immer TEILENUMMER. Sobald die Teilenummer bekannt ist, wird sie beim Speichern der CAD-Datei in die Benutzerdefinierten Eigenschaften geschrieben, die dann wieder im Dokumentnamen auftaucht.
Bei mir ist es dann oft so, wie Du schon beschrieben hast, dass dieses nicht Angezeigt wird. Also öffne ich einmal kurz die Dateieigenschaften ( STRG + y ) und schließen und gut ist.
tschau, Rainer
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe es eben mit ST6 getestet.
Baugruppe:
Hat bei mir funktioniert, sowohl Fenstertitel als auch Edgebar
Draft:
Nicht wirklich. Musste erst die Fenstergröße ändern (hatte ich auch schon mit ST4).
Part:
War bislang nie ein Problem und scheint auch weiterhin zu gehen.
Fazit:
Auch bislang war das Verhalten bei Baugruppen nicht auf jedem Rechner zu beobachten, so dass ich selbst auf mein Ergebnis nicht so viel gebe. Insbesondere wenn ich mir das Verhalten von Zeichnungen anschaue sieht das ganze ja nicht wirklich besser aus!
Also eher bescheiden ;-)
