  Solid Edge
  Modell aus AutoCAD Mechanical Desktop übersetzen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 2 Monaten
Autor Thema:  Modell aus AutoCAD Mechanical Desktop übersetzen (1866 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgler,
der Tag ist gekommen, dem ich zitternd entgegengesehen habe:
für den Umbau einer schon reichlich in die Jahre gekommene Anlage benötige ich die Modelle, welche von meiner Vorgängerin vor vielen Jahren in AutoCAD Mechanical Desktop modelliert worden sind.
Ich habe zwei dwg-Dateien aus dem Archiv gegraben, einmal mit 42 und einmal mit 34 MB. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich die erste Datei einfach mal von SE öffnen lassen. Seit ca. einer viertel Stunde steht jetzt die kleine Sanduhr da und im Verzeichnis der Ursprungsdatei ist eine ähnlich große SAT-Datei angelegt worden. Edge.exe lastet mir seitdem einen der acht Kerne komplett aus, passieren tut aber nichtmehr viel, zumindest nichts sichtbares.
Ich werde das jetzt mal noch ein paar Minuten laufen lassen und schauen, was passiert.
Unterdessen aber mal die Frage in die Runde: wie schätzt ihr meine Erfolgschancen ein? Hat jemand Erfahrung mit Übersetzungen aus AutoCAD Mechanical Desktop, dem alten Dinosaurierer?
Danke und viele Grüße aus Dresden,
Markus.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Jahren mal eine Portierung von ME10 auf SE16 gemacht.
Da gab es aber noch irgendeine Zusatzlizenz (keine Ahnung ob für ME10 oder für SE) damit das besser gelesen werden konnte + Feature Regionizer (?!).
Man konnte zwar die Daten lesen, aber nicht sauber weiter arbeiten.
Wurden dann auch nur die Kaufteile übernomen.
Heute mit dem ST sollte das aber nicht mehr das große Problem sein. Die Übersetzung kann aber manchmal dauern.
Erst die DWG als Draft öffnen.
Es wird bei der Konvertierung eine .SAT geschrieben.
Und dann die SAT als BG oder Einzelteil konvertieren.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
astromarkus
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Beim ersten Versuch musste ich SE nach einer halben Stunde Stillstand abschießen. Die SAT-Datei ist zurück geblieben. Diese hab ich dann geöffnet und in eine Baugruppe übersetzt. Die Geometrien hat er übernommen, aber sämtliche 1.500 Bauteile hat er im Baugruppenursprung positioniert. So stell ich mir das Innere eines schwarzen Loches vor...
Mit der zweiten Baugruppe probier ich es noch, muss aber erstmal was anderes machen.
Danke,
Markus.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Windows7 und 8 GB Ram
Für den alltäglichen Bedarf ist das ausreichend, aber bei großen Dateien wird der Übersetzer wohl eifrig auf die Festplatte schreiben.
Bei meinem vorherigen PC haben solche Konvertierungen durchaus mal mehr als eine Stunde gebraucht.
Jetzt habe ich 16GB RAM.
Falls es Dir erlaubt ist, die Dateien als ZIP ins Forum zu stellen,
würde ich das gerne mal auf meinem neuen PC und einer Testinstallation von NX8.5 probieren.
Allerdings kann ich nicht im SE-Format exportieren, eher STEP oder Parasolid.
Rainer Schulze
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mad-gapun:
Hi zusammen,
ME10 war/ist ein reines 2D-CAD, da dürfte die Datenübernahme zu SE keine Probleme geben, zumal ME10 direkt in dxf speichern kann. Aber zu 3D geht da nix. Ev. meinst du ME30 oder Soliddesigner?
Gruss, Thomas
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hoffe ihr habt noch euren Dinosaurier. Mit dem kann man auch in iges und step exportieren. Dann diese Daten in SE importieren.
mad-gapun
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlerteufel... Danke. streiche E, setze D.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
