  Solid Edge
  Größenverhältnis Blöcke
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 12 Wochen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Größenverhältnis Blöcke (1473 mal gelesen)
Pitak
Sehen Sie sich das Profil von Pitak an!   Senden Sie eine Private Message an Pitak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen,
ich habe seit kurzem das Problem, dass meine Blöcke mit dem Größenverhältnis 0,67 eingefügt werden.
Die Skalierung ist jedoch bei bei 1,00 und in der Blockdatei ist das Größenverhältnis bei 1,00.
Kennt einer das Phänomen oder Abhilfe dagegen.
Maxim
[Diese Nachricht wurde von Pitak am 13. Aug. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxim,
ich denke das sind zwei unterschiediche Parameter.
Das eine ist die Blockskalierung, die die Größe des gesamten Blocks verändert und zwar komplett, und das zweite ist ein Textparameter, der das Aussehen Deines Textes beeinflusst.
Stelle den mal auf 2 und Du solltest die Veränderung sehen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
es ist genau so wie du es sagst und das ist das Problem.
Ich will es immer mit der "Textgröße" 1 haben. Doch SE macht es nicht immer.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Greift SE eventuel beim Einfügen auf die Text-Formatvorlage des aktiven Dokuments zu? Oder auf letzte Einstellungen zum Text?
Arne
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider weiß ich das nicht, habe mich mit der Sache noch nicht sehr viel beschäftigt.
Kann ich das irgendwo nachgucken.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, Du musst den Textblock in der Blockvorlage selber einmal ändern.
Anscheinend wurde er dort einmal verstellt und ist seitdem falsch definiert.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
ich habe die Blockdatei kontrolliert und die ist OK. Ich glaube es liegt dran, dass die Zeichnungen teilweise auf alten Templates sind und da schon Blöcke vorhanden sind.
Diese Blöcke habe auch das Größenverhältnis von 0,67.
Nach entfernen der alten Blöcke und Template wechsel scheint das Problem erstmal weg zu sein. Könnte aber auch Zufall gewesen sein.
Maxim
