  Solid Edge
  Step Import von Assemblies
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step Import von Assemblies (2486 mal gelesen)
Heinzbert
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Heinzbert an!   Senden Sie eine Private Message an Heinzbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinzbert
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Frage zu Step Dateien: Viele Step Dateien von unseren Lieferanten (Motore, Getriebe,..) sind Assemblies welche aus mehreren Körpern aufgebaut sind. Wenn ich diese importiere bestehen die Einzelteile teilweise aus einem BodyFeature andere jedoch wiederum aus einem BodyFeature und vielen PartCopies.. Wenn ich nun – um einen einzelnen Teil aus dem Assembly zu machen – dieses als Part Copy in einen Teil einfüge, werden die Elemente, die aus mehreren PartCopies bestehen nicht mit übernommen, der Teil ist damit unvollständig.
Habe es mit unterschiedlichsten Einstellungen versucht, jedoch leider noch keinen Erfolg gehabt!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Heinz
kmw
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal alle Flächen eingeblendet ? Dann siehst du auch den Rest. Also Rechtsklick - Komponente einblenden, Flächen und Entwurfskörper anhaken.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Aug. 2013 editiert.]
Solid Ätsch
Sehen Sie sich das Profil von Solid Ätsch an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Ätsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Ätsch
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ dazu kannst du nach dem Import kannst du die Teilflächen der einzelnen Parts auch anhängen. Dann werden die später auch dargestellt.
Ist bei großen Baugruppen aufwändig, wobei ich dann auch hingehe und die Baugruppe als Part importiere. Dann hast du anstatt eine Menge Parts in der Ordnerstruktur nur einzelnen Flächen in deinem Part
Heinzbert
Entwickler
SE ST3 MP12 64bit
Win7 64bit
Quadro 600
erstellt am: 07. Aug. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, dass ich das Einblenden der Flächen übersehen hab...ich red mich mal auf die Hitze aus
Klappt auf jeden Fall jetzt super - Danke!
Heinz
kmw
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk auch dran bei der Ableitung ins Draft, dann fehlen die Konturen wieder, auch hier entweder Konfiguration benutzen (Anzeigekonfiguration speichern und die dann in im Draft zuordnen) oder in der abgeleiteten Ansicht auch hier wieder alle Konturen manuell einblenden.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Aug. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
da die Schnittstellen echt verbesserungswürdig sind und wir oft mit Fremdaten zu tun haben,haben wir einen Inventor Arbeitsplatz beschafft. Hier ist der Import und die Fehlerbehebung sehr gut. Die Übergabe zu SE erfolgt dann via Parasolid.
Danach hast du Solids die Du mit Synchronous bearbeiten kannst.
Gruss,
Solid-Man
Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Aug. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
entweder sind meine Augen schon so schlecht oder ich habe es wirklich nicht gefunden.
Mit welcher SE Version arbeitest Du?
Wäre es die ST5, dann die Frage ob die neue MultiBodyFunktion Dir da nicht helfen kann.
Import eines ASM in ein Part mit mehreren Bodies.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Aug. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinzbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, das ist mein Lieblingsthema: :-)
Was ist bei Fremdteilen zu beachten: Teil 5 – Multibody ab ST5
https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/was-ist-bei-fremdteilen-zu-beachten-teil-5-multibody-ab-st5.html
Was ist bei Fremdteilen zu beachten: Teil 4 – Konstruktionselemente im ASM und DRAFT
https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/was-ist-bei-fremdteilen-zu-beachten-teil-4-konstruktionselemente-im-asm-und-draft.html
Was ist bei Fremdteilen zu beachten: Teil 3 – Reparatur und Optimierung ab ST5
https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/was-ist-bei-fremdteilen-zu-beachten-teil-3-reparatur-und-optimierung-ab-st5.html
Was ist bei Fremdteilen zu beachten: Teil 2 – Fehlende oder nicht zusammenführende Flächen
https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/was-ist-bei-fremdteilen-zu-beachten-teil-2-fehlende-oder-nicht-zusammenfuhrende-flachen.html
Was ist bei Fremdteilen zu beachten: Teil 1 – Export / Import
https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/was-ist-bei-fremdteilen-zu-beachten-teil-1-export-import.html
Viel Spaß.
Grüße Mike :-))
https://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk https://www.cad-helpdesk.de/solid-edge
https://www.solid-system-team.de/
[Diese Nachricht wurde von MikeSchmid am 09. Mrz. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MikeSchmid am 25. Apr. 2018 editiert.]
