  Solid Edge
  SE und Excel
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE und Excel (1213 mal gelesen)
elta
Sehen Sie sich das Profil von elta an!   Senden Sie eine Private Message an elta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elta
erstellt am: 06. Aug. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun mal wieder ein Problem für die Öffentlichkeit
Ich habe ein Part mit x > 5 Teilkopien, die über Boole'sche Operation von der Geometrie abgezogen werden.
Jegliche Maße (in allen x Teilkopien, sowie dem part selbst) werden über die Excel-Datei angesteuert.
Alles hat wunderbar funktioniert, solange die Dateien auf dem Rechner gespeichert waren, auf dem diese erstellt worden sind. Nach der Übertragung war das Spiel jedoch zum Ende. Obwohl ich über die Variablentabelle meine Excel-Datei aufrufen kann (sprich diese Verbindung bleibt bestehen), reagieren meine Variablen aus der Variablentabelle nicht mehr auf die Veränderung der Werte in der Excel-Datei.
Gibt es da evtl. eine bessere Vorhergehensweise, damit die Verknüpfungen nicht flöten gehen? Kann man die Verknüpfungen wiederherstellen, ohne die einzeln neu zuweisen zu müssen?
Wäre für ein Paar schlaue Ideen sehr dankbar!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Aug. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal alles mit dem Revisionsmanager zu verschieben, der ändert auch die Verknüpfungen zu Excel beim verschieben.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elta,
ev. einmal mit dem Revmanager nach "Unterbrochenen Verknüpfungen" untersuchen lassen, ob der dann was findet.
Sind SE Dokumente und Excel-File im selben Ordner?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
kmw
erstellt am: 06. Aug. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgrund dieser immer wieder vorkommenden Probleme, verzichten wir grundsätzlich darauf mit Excel zu arbeiten.
Das geht lange gut, wenn man alles richtig macht, aber irgendwann muss mal ein neue Version von office, Betriebssystem oder Solid Edge her und dann ist die ganze OLE Geschichte nicht mehr Prozess sicher. Das kann soweit gehen, das links gar nicht mehr gelöscht werden können und ältere Projekte überhaupt nicht mehr sauber funktionieren.. das ist ein großer Sumpf.
Ich kann dir nur empfehlen, nutze die Tabellen und Variablen innerhalb SE, wenn es irgend möglich ist, dann bekommst du gar nicht erst diese Problem, links zu excel nur benutzen, wenn unvermeidlich. Löse die Probleme über Formeln in der Variablentabelle in Kombination mit deiner Grafik, mache Skizzen.
Aber klar, einfach Daten ohne Revisionmanager zu verschieben geht natürlich gar nicht. Das dann links abfliegen ist offensichtlich.
Schau mit dem Revisionmanager, wo die Daten lagen und kopier sie dann per Hand wieder dorthin. Nutze dein Backup  , du hast doch eines ?
