 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: SEAdmin - options.xml (4326 mal gelesen)
Edge User Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 07.11.2012
erstellt am: 31. Jul. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, hat jemand schon Erfahrung mit dem SEAdmin gesammelt und kann mir weiterhelfen? Ich habe eine Optionen.xml erstellt, in der der Eintrag für die StandardParts-Datei leer war. Dann habe ich das SE gestartet, da war der Eintrag in den Optionen/Dateiablagen auch leer. Im nächsten Schritt habe ich die Optionsdatei in den Dateiablagen aktualisiert und plötzlich war der Eintrag wie von Zauberhand gefüllt, obwohl er in der xml-Datei ja leer war. Kann mir jemand da weiterhelfen? Wenn ich eine Netzwerkinstallation machen möchte kann ich ja nicht sichergehen, daß die Installationen dann auch so wie gewünscht sind. Danke für Rückmeldungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Hallo, ich arbeite an der gleichen Problematik. Ich ändere etwas im SeAdmin und dann kommen die Einstellungen nicht zu ST5. Oder ich trage dort einen Pfad ein, und wenn ich SE-Optionen erneut aufrufe, ist der Pfad wieder weg. Wie ist der Ablauf beim Start? Was wird von SE aufgerufen? options.xml oder optionen.xml? Und welcher Eintrag regelt, wo die options-Datei liegt? Andreas ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4853 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
In der ersten Zeile? unter Solid Edge Admin die Optionen.xml? Rufe ich dies datei in SEAdmin auf, kommt dort aber eine Andere Datei, eine Options.xml! ------------------ ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Hallo Markus, ich mit SEAdmin die Datei optionen.xml ausgewählt. Diese steht auch unter SE-Optionen/Dateiablagen/Solide Edge Admin. In der optionen.xml habe ich unter StandartParts SAC-Datei angegeben:"\\serv01\Solid Edge Standard Parts\SMAPINIFile.sac" Unter SE-Optionen/Dateiablagen/Standard Parts-Sac-Datei bleibt die Zeile aber leer. Fülle ich sie, so ist der Eintrag beim erneuten Öffnen von SE-Optionen/Dateiablagen/ verschwunden. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7633 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Evtl die Options.xml in der Liste wählen und auf aktualisieren klicken. Es mar mal so, dass man Änderungen manuell aktualisieren muss. Warum ein Tool zur zentalen Einstellung das benötigt, ist mir nicht ganz klar ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Ich habe mal unter SE-Optionen die options-xml angewählt. Es kam die fehlermeldung. Allerdings wurde kurzzeitig der SAC-Pfad übernommen. Nach erneutem Öffnen der SE-Optionen war er wieder weg. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Hallo Arne, Du könntest recht haben. Sobald ich in SEAdmin den Pfad der SAC-Datei ins Netzwerk lege, und dann auf Speichern gehe, kommt eine Fehlermeldung: "Zugriff verweigert". Ist mir aber etwas fragwürdig. Das Verzeichnis dort hat Vollzugriff für alle, natürlich auch die sac-Datei selbst. Moment, eben stelle ich fest, dass bei allen Speicherversuchen eine fehlermeldung kommt. Ausch wenn ich das Verzeichnis lasse. Die options.xml hat aber auch keine Schreibsschutz. Öffnen der voreingestellten options.xml ohne Änderung bringt schon einen Zugriffsfehler. Woran kann das liegen? ------------------ ST5 Neuling [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 06. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Hallo Andreas, bei Netzwerkfreigaben, gibt es zwei Rechte die sich überlagern. Das Recht des Benutzer auf die Freigabe und das Recht das dieses Benutzerkonto auf der Festplatte des Servers hat. Du kannst auf eine Freigabe schreibrechte haben, wenn Du aber auf der Serverplatte selbst nur lesen Rechte hast, geht trotzdem nichts. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Die Rechte sind geklärt, denke ich. Wenn ich in der SE-Optionen auf Dateiablagen gehe, dort unter Dateiablagen auf das erste Feld "Solide Edge Admin" gehe ist das <Aktualisieren>-Feld nicht mehr ausgegraut. Klicke ich drauf, werden all meine Einstellungen angezeigt, die ich mit SE-Admin eingegeben habe. Allerdings sind diese - auch bei <Übernehmen> udn <OK> beim nächsten Öffnen dieser SE-Optionen wieder weg. Zu Verdeutlichung beide Anzeigen. Was öffnet SE beim Start? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 07. Aug. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Hallo Andreas, SE nimmt beim Öffnen die Informationen die in der Regestry eingetragen sind. Hier besteht das Problem, daß Änderungen in der Optionen.xml erst dann in SE wirksam werden, wenn auf jedem Rechner in den Dateiablagen diese Datei aktualisiert wird. Es besteht sein 2 Jahren ein Erweiterungscall, daß diese Informationen aus der Optionen.xml beim Starten von SE automatisch aktualisiert werden. Dieser ist noch nicht umgesetzt. Wenn dir das wichtig erscheint kannst du bei deinem Reseller einen Verbesserungscall loggen. PR/ER#5129192 ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von MarkusKille am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Edge User
Hallo Markus, ich habe gerade in der Registry nachgesehen. Da steht unter Unigraphics Solution/Solid Edge/Version 105/Global ein Schlüssel "Standard Parts SAC File" mit meinem Serverpfad. Beim Aufruf der <Solid Edge Optionen - Dateiablage> im SE steht aber wieder der falsche Pfad. Nach dem Aktualisieren kommt dann der richtige, bleibt aber nicht. Was bedeudet, auf jedem Rechner die Dateiablagen aktualisieren? Gruß Andreas ------------------ ST5 Neuling [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 07. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
