  Solid Edge
  Schriftfeld, woher nehmen?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld, woher nehmen? (4359 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich mein Teil aus der Part- in die Draft-Umgbung hole, fehlt mir noch der Rahmen und das Schriftfeld. Das Ganze sollte ja auch irgendeiner DIN entsprechen. Es gibt auch eine Vorlage für ein Layout, jedoch kann man darin nichts eintragen und es bleibt immer "Solid Edge" darin zu lesen. Die Suchfunktion hat mir bis jetzt soweit geholfen, dass ich zumindest eine Tabelle einfügen kann, diese hat aber mit einem Schriftfeld relativ wenig gemein. Gibt es denn keine besseren Vorlagen?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Pass die Vorlage doch selber an. Dazu gehst du auf den Reiter Ansicht (oben) und klickst auf Hintergrund.
Jetzt hast du unten die Reiter der Hintergundblätter für die verschiedenen Blattformate.
Diese kannst du nach deinen Wünschen anpassen.
Das Schriftfeld würde ich als Block einfügen.
So kannst du es für alle Blattformate benutzen und must es nur an einer Stelle ändern.
Das kannst du dir auch mal anschauen. http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/zeichnungsvorlage-nach-aktueller-din-norm.html
Und die Solid Edge Hilfe bietet auch so einiges.
René
kmw
erstellt am: 31. Jul. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sed,
nimm als Vorlage für Deine Vorlage die mitgelieferte DIN Vorlage, falls nicht DIN installiert wurde liegt die unter \More.
Um das Schriftfeld zu ändern brauchst Du nicht mal ins Hintergrundblatt zu gehen. Wähle einfach links in der Edgebar das Register Bibliothek und schalte oben die Blockanzeige (Knopf mit 4 Quadraten im Quadrat) ein. Dann hast Du unten den Block Grundschriftfeld und den kannst Du mit der rechten Maustaste öffnen. Dieser Block ist auf allen Hintergrundblättern eingesetzt, einmal ändern reicht also.
Markus Gras
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert alles eigentlich recht gut. Danke.
Leider habe ich damit noch immer ein Problem und zwar wenn ich die Draft-Vorlage öffne ist ein bestimmtes Vormat, ich glaube A2 quer, voreingestellt. Ändere ich jetzt die Blattgröße, kann ich zwar einen neuen Rahmen einfügen, der alte bleibt aber auch bestehen. Das soll doch vermutlich so nicht sein, oder?
STOP!! Kommando zurück. Ich probier es bestimmt zum 15. Mal und erst jetzt finde ich die Reiter am unteren Bildrand mit den verschiedenen Formaten. Ich denke jetzt sollte alles glatt laufen. Danke nochmals.
[Diese Nachricht wurde von Sed am 01. Aug. 2013 editiert.]
Malheur, wenn ich wieder von Hintergrund auf Arbeit wechsle verschwinden die Reiter wieder. Wie ändere ich also die Blattgröße und behalte dabei einen Rahmen, bzw. das Schriftfeld?
kmw
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Blatt einrichten Größe: Ändert Blattformat, Rahmen nicht.
Blatt einrichten Hintergrund, selektierst du hier, änderst du Blattgröße und Rahmen, also am besten hier selektieren.
Sed
neuerdings ST4
AutoCAD 2012
erstellt am: 01. Aug. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist gerade kein sehr stolzer Moment für mich.
