  Solid Edge
  Lizenzproblem
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzproblem (2111 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir läuft die Lizensierung über einen Lizenzserver. Alles poblemlos.
Nun habe ich eine VM auf einem Server. Dort habe ich ST5 installiert, den gleichen Lizenzserver angegeben und: die Lizenz wird nicht erkannt  .
Dabei habe ich als Admin installiert, UAC ganz runter gesetzt.
Es kommt diese Fehlermeldung:
Die SElicense.dat hat in beiden Umgebungen den gleichen Inhalt. Irgendwelche Zugriffsbeschränkungen des Servers existieren auch nicht.
Was läuft hier falsch?
ST5 Neuling
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas2013:
Ganz sicher?
Starte mal auf dem Client das Lizenzdienstprogramm und wähle als Lizenzoption Servername, und gibt dann den Namen deines Servers an.
Alternativ kopierst Du die SELicense.dat aus dem Lizenzserververzeichnis deines Servers. Zu diesem Zweck gebe ich i.d.R. das Verzeichnis zum lesen frei.
Markus Gras
Steuberli
Design Engineer/ System Admin
Sehen Sie sich das Profil von Steuberli an!   Senden Sie eine Private Message an Steuberli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steuberli
Dell Precision M4800
Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz
16GB RAM
nVidia Quadro K2100M
Windows 7 Professional x64
Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du den Lizenzserver anpingen?
CMD -> ping ip des Servers
Weil so wie es aussieht probiert SE die Lizenz in C:\... zu lesen und nicht die auf dem Server.
Steuberli
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben zum Testen auch VPC´s installiert...
Da war was, was man nicht Nutzen durfte.
Ich meine Du musst Die Integration ausschalten von der Virtuellen Umgebung (also, das Du z.B. von VDesktop zu Desktop per Drag&Drop kopieren kannst) deaktivieren.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Jul. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - und da würde ich doch erst einmal die Umgebungsvariable für die Lizenz prüfen.
Rainer Schulze
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Es läuft wahrscheinlich auf ein Problem mit der VM hinaus. Deshalberscheint für mich das mit dem Ausschalten des Drag&Drop interessant.
@ Steuberli
ich kann auf den Server zugreifen, damit geht auch das anpingen.
@ map-gapun
"Ich meine Du musst Die Integration ausschalten von der Virtuellen Umgebung (also, das Du z.B. von VDesktop zu Desktop per Drag&Drop kopieren kannst) deaktivieren."
Wie kriege ich das hin, das könnte die Lösung sein?
@Rainer Schulze
"Ja - und da würde ich doch erst einmal die Umgebungsvariable für die Lizenz prüfen."
Wie komme ich da ran?
ST5 Neuling
mad-gapun
erstellt am: 31. Jul. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche VM Software nutzt Du?
Ich hatte auch mal die von Oracle ausprobiert, da habe ich es überhaupt nicht zum laufen bekommen.
Bei VPC und VM-Ware gibt es extra Optionen bzw. wird in dem VM-Windows die Ressource zur Verfügung gestellt.
Muss gestehen, das ich lange kein System mehr aufgesetzt habe. Ich habe eine "Blanko" erstellt und kopier mir die nur noch, wenn ich eine neue brauche.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 31. Jul. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ map-gapun
Ja, es lag an der virtuellen Umgebung. Ich bin ja immer mit Remote-Desktop reingegangen. Da hatte ich das Problem.
Nun wurde mir ein Zugang via VM_Tcxserv eingerichtet. Mit diesem Zugang ist Copy&Past zum Wirtssystem nicht mehr möglich, aber SE startet wie gewünscht.
Danke allen Foristen!
ST5 Neuling
