  Solid Edge
  Zeichnungserstellung einer Kolbenstange
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Zeichnungserstellung einer Kolbenstange (2280 mal gelesen)
czaehrl
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von czaehrl an!   Senden Sie eine Private Message an czaehrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für czaehrl
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Name ist Christian Zährl und ich probiere mich seit einem Jahr an der Teilzeitausbildung zum Maschinenbautechniker.
Bisher hab ich die meisten Probleme mit Solid Edge dank meiner Kollegen und Lehrer in der Schule oder selber lösen können.
Nun sitze ich aber in den schönen Sommerferien am Rechner und übe ein wenig um noch fitter zu werden.
Leider mit häufigen Fragezeichen auf der Stirn :-)
Im Moment erstelle ich grade eine Zeichnung für eine Kolbenstange eines Druckluftzylinders. An sich kein Problem, dummerweise ist die Kolbenstange 330 mm lang und das Zeichenfeld 390 mm lang. Beim zeichnen von Hand hätte ich die Kolbenstange nun einfach mit zwei geschwungenen Linien "verkürzt" und alles wäre in Butter.
Aber wie um Himmelswillen mache ich das in Solid Edge St3???
Vielen Dank für eure Tipps!!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für czaehrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
zuerst einmal herzlich willkommen im Club!
Dein Problem ist ganz leicht gelöst.
Du leitest Die Ansicht einmal normal ab, gehst dann mit RMB auf die Ansicht, und dann ca. in der MItte den Befehl "Unterbrechung hinzufügen".
Anschließend kannst Du die Art und die Richtung Deiner Unterbrechung(en) wählen, den Abstand für den Zwischenraum und sie dann einfach setzen.
Rechts Oben FERTIG und das war's.
Eine unterbrochen Ansicht kann nach Anwahl mittels "Zeige Unterbrechung" (oder so, habe jetzt nur eine englische v106 laufen) wieder in Normalzustand gebracht werden, geändert werden, usw.
Hoffe das hilft!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
czaehrl
Industriemechaniker
erstellt am: 29. Jul. 2013 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hat super geklappt!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2013 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für czaehrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
gern geschehen!
Schönen Abend noch.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
