  Solid Edge
  Immer noch keine Lösung für SEAdmin
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Immer noch keine Lösung für SEAdmin (2557 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe vor, einiges an unserer Installation zu ändern. Was mir nun wieder Probleme bereitet, ist das Nichtfunktionieren von SEAdmin.
Es kommt beim Start folgende Fehlermeldung:
Eine Ausführung des Programmes ist dann nicht möglich. Hat wirklich niemand dieses Problem?
ST5 Neuling
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas2013,
ich gehe davon aus, das Du Solid Edge in einem Unterordner von Windows\Programme installiert hast, und nicht wie Empfohlen in einen eigenen Ordner z.B. "C:\Solid Edge ST5".
Wahrscheinlich liegt es an den Rechten der Datei "Optionen.xml" im "...\Solid Edge ST5\program" Ordner. Du musst deinem aktuellen Benutzer vollen Zugriff auf diese Datei gewähren, und versuche mal den SEAdmin als Administrator auszuführen.
Wenn der SEAdmin dann startet kannst Du ggf. den Eintrag unter "Dateiablagen" "Solid Edge Admin" korrigieren, da der anscheinend auf eine nicht vorhandene Optionsdatei zeigt.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 29. Jul. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall muß bei SE leider zwingend die UAC komplett abgeschaltet sein .... dann wirds beim SEAdmin wahrscheinlich auch so sein ...
Dann leg mal einen User an der als Admin volle Rechte hat .... damit entfällt auch das "Ausführen als Admin"
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ckunkel72,
brachte leider nichts. Nach wie vor gleiche Fehleranzeige.
SEAdmin startet kurz wie im Bild und dann ist Schluß.
Die Installation von SE erfolgte unter C:\CAD\SE ; geht leider nicht anders.
ST5 Neuling
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 29. Jul. 2013 editiert.]
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das der SE-Admin von der installations-CD?
Ich hate den neulich schonmal wieder getestet und musste mir für 64 Bit den von Siemens runterladen, da auf der CD nur der 32 Bit war.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 29. Jul. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite unter 32Bit, daran sollte es nicht liegen.
ST5 Neuling
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mad-gapun:
Wo hast du den denn runtergeladen?
im GTAC find ich den nicht.
René
mad-gapun
erstellt am: 29. Jul. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich find es im Moment nicht?!
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
... schade
René
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 05. Aug. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie gibt es hier keine Lösung, langsam brennt die Problematik aber, ich habe noch ein weiteres Thema, was auf SeAdmin hinausläuft.
Ich muß SeAdmin also nochmal installieren. Nur wie?
Kann man SeAdmin nachinstallieren?
Es ist ja auf der DVD drauf, doch wenn ich sie starte, kann ich SeAdmin nicht auswählen. Kopiere ich die exe einfach rüber, fehlt eine *.DLL. Bringt also nichts.
ST5 Neuling
Andreas2013
Version 2410
erstellt am: 06. Aug. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs gefunden. Es war offensichtlich eine ältere Version von SeAdmin installiert.
Ich habe mir nochmals von der DVD das SEAdmin heruntergeladen, nun funktioniert das Proggi.
ST5 Neuling
