  Solid Edge
  Auswahl der Baugruppe
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl der Baugruppe (1583 mal gelesen)
elta
Sehen Sie sich das Profil von elta an!   Senden Sie eine Private Message an elta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elta
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich komme aus der Autodesk Inventor Welt und habe mich längst dran gewöhnt, dass in einem Assembly, beim Klicken auf das Bauteil des Sub-Assembly nicht das Einzelteil, sondern die entsprechende Unterbaugruppe (komplett) ausgewählt wird.
Besteht in SE auch die Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus!
D.K.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit dem Cursor auf dem Teil nur verharrst, dann wird dir nach einiger Zeit das Quickpicksymbol (eine Maus mit schwarzer rechter Maustaste) am Cursor angezeigt.
Klickst Du nun mit der rechten Maustaste erscheint eine Liste mit den möglichen auswählbaren Teilen, darunter auch das Subassembly.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
elta
erstellt am: 28. Jul. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
die Möglichkeit über Quickpick-Menü war mir bekannt. Alternative über Auswahlmanager die Unterbaugruppe anwählen. In beiden Fällen sind es aber mehrere Klicks.
Aber komplett umstellen geht nicht, oder?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Jul. 2013 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
du willst also immer ASM auswählen und bearbeiten?
PRT bearbeitest du nicht?
Ich stelle mir gerade mehrere Fragen:
wie macht das Inventor bei mehreren kleinen ASM, wie wählst du aus einer Auswahl aus
Wozu willst du NUR ASM bearbeiten?
Wie kommst du mit weniger Klicks aus als mit dem QuickPick? Drüberstreichen, highlighten lassen, QuickPick aufrufen RMT(erster Klick), entsprechendes Teil auswählen (zweiter Klick), Bearbeiten oder Positionieren anklicken (dritter  Klick) und du bist in jedem beliebigen Teil deines ASM oder bearbeitest die Beziehungen ....
Ich wüßte nicht wie es schneller/kürzer gehen könnte, Freue mich aber auf Tipps und Ideen
Wenn du nun nur ASM wählen kannst, musst du zum Bearbeitern von PRT irgendwo umstellen (wieviele Klicks?), zurück dasselbe ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
elta
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine Sache der Gewohnheit.
Parts bearbeiten kann ich auch über die entsprechenden Baugruppen oder (im Inventor) über Ctrl+Part auswählen. Sowas hätte ich auch hier erwartet.
Vorteil: schneller Zugang an die Beziehungen der Baugruppe (fallspezifisch ein sehr großer Vorteil). Quick-Pick-Menü in einer großen Baugruppe ist auch z.T. unübersichtlich.
