  Solid Edge
  Farbeinstellungen sichern ST5
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Farbeinstellungen sichern ST5 (3175 mal gelesen)
elta
Sehen Sie sich das Profil von elta an!   Senden Sie eine Private Message an elta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elta
erstellt am: 27. Jul. 2013 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ST5-Gurus,
mein Kollege ist Farbblind und benötigt daher ganz spezielle Farbeinstellungen für eine effiziente Arbeit. Solange er mit eigenen Modellen arbeitet, sind die Farbeinstellungen so, wie er diese voreingestellt hat. Sobald ein "fremdes" Bauteil geöffnet wird, kommen die Farben der "fremden" Vorlage ins Spiel.
Besteht vllt. die Möglichkeit unabhängig von der Vorlage immer eigene Farbeinstellungen für jedes Dokument zu laden? Die Info, die ich bisher besitze, spricht eher dagegen. Über eigenes Profil werden nur Radialmenüeinstellungen, Multifunk.-Leiste etc. gespeichert.
Vielen Dank im Voraus!
D.K.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, elta,
soweit ich das nachvollziehen konnte, sind die Farbeinstellungen (Solid Edge - Optionen - Farben) in der Registry des Benutzers gespeichert.
Und zwar unter:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 105\Part\Preferences\Options-Color]
Die ändern sich bei mir nicht, auch dann wenn ich in ein anderes Dokument einsteige.
Kann man auch aus der REG exportieren und auf anderen Rechnern oder Benutzeraccounts wieder einlesen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang
Ich denke es geht auch um die farbe des Hintergrundes.
Diese wird ja z.B. im Tel gespeichert, wie auch die Teilflächenfarben.
Ich habe hierfür allerdings keinen Lösungsansatz.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um mehr als die Linienfarben, geht, dann hilft nur ein kleines Makro, dass alle gewünschten Farben so einstellt wie gewünscht.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt-Shift-Druck
hilft das nicht schon weiter ?
Das findet man im Center für erleichterte Bedienung und stellt das ganze Windows um.
Man könnte auch direkt dié Farben direkt über die Desktop-Farbeinstellungen ändern, da gibts einen Schieberegler für Farbton, dort kann man komplett den Farbbereich ändern, schon mal probiert ?
Zitat von jemandem mit Rot-Grün-Blindheit:
"In der NVIDIA Systemsteuerung gibts ne Option beiAnzeige - Desktop Farbeinstellungen ändernNVIDIA Einstellungen verwenden______Farbton______wenn ich den Schieberegler auf 47° setze entsteht eine recht ansehnliche "Farbenverdrehung"welche ROT in Ockertöneund GRÜN in Dunkelblau verwandelt. bei diesem Prozess gehen auch keine Farben als individuell verloren, da sich wie gesagt, alles Farbtonmäßig "weiterdreht"
[Diese Nachricht wurde von kmw am 29. Jul. 2013 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Dabei ändert sich aber nicht das Aussehen der Ribbon bar.
Und bei mir stellt sich die Hintergrundfarbe auf schwarz,
sodass schwarze Linien usw. nicht mehr zu sehen sind.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 29. Jul. 2013 editiert.]
elta
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Vielen Dank an alle für die Beiträge. Am sinnvollsten erscheint mir der Lösungsansatz mir dem Makro. Über die Farbeinstellungen riskiert man bei einer "fremden" Vorlage bestimmte Farben gar nicht mehr mitzubekommen. Wir arbeiten jedoch ständig mit den Daten, die von anderen angelegt sind.
Hat SE auch eine eingebaute VBA Oberfläche? Was wäre die Vorhergehensweise bei dem Makro?
elta
erstellt am: 29. Jul. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, elta,
Und zwar unter:
Vielen Dank! Das testen wir aus! Somit bleiben zumindest die Linienfarben etc. erhalten. Danke!
