  Solid Edge
  Linienstärke im 3D-Bereich ändern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Linienstärke im 3D-Bereich ändern (4465 mal gelesen)
elsa19
Sehen Sie sich das Profil von elsa19 an!   Senden Sie eine Private Message an elsa19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsa19
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit Solid Edge ST5 und möchte eine Baugruppe mit "sichtbaren Kanten" darstellen lassen. Die default-Linienstärke ist für mich zu dünn (brauche Bilder der Baugruppe für eine Präsentation), deswegen möchte ich die Linienstärke erhöhen.
Weiß jemand wie das geht?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst Beziehungsfarben ausschalten, siehe Anhang.
Dann kannst du auch die Linienstärke in der 3D Skizze ändern.
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups weis auch nicht wie ich drauf kam, das du die Skizzenlinienstärke ändern möchtest.
Hier nun die richtige Lösung.
Rechtsklick-Eigenschaften auf die Ansicht in der du die Linienstärke anpassen möchtest.
Dann kannst du die Linienstärke für sichtbare Kanten ändern, siehe Anhang.
René
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst du nicht schattiert?
Bei vielen Linien wirds mit Liniendarstellung unübersichtlich .... dann lieber mehrere Bilder mit den Details
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
elsa19
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
@René
Da ich Anfängerin in Solid Edge bin, wusste ich leider nicht, was du meinst mit "Ansicht", auf der ich mit rechts klicken soll. Ich habe keine spezielle Ansicht gewählt (keine ISO, linke oder obere...)sondern eine willkürliche Ansicht, um die Details zu zeigen, die ich brauche.
Ich habe es versucht mit Rechtsklick auf die Baugruppe und daneben und ich finde nur "Dateieigenschaften" oder "Eigenschaften der Vorkommnisse" und kein Fenster wie in deinem Screenshot.
Sorry für die wahrscheinlich doofe Frage.
Elsa
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsa,
ev. ein 3D PDF speichern.
Da kannst Du nicht nur die Art und Weise ändern, wie die 3D Konstruktion dargestellt werden soll.
Ich denke auch, dass dort die Liniendicken etwas günstiger sind.
Oder Du leitest Dir eine Draft (Zeichnung) ab.
Hier kannst Du - wie im Papierbereich üblich - die Liniendicke so genau einstellen, wie immer sie Du haben möchtest.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2013 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich war davon ausgegangen, das du die die Ansicht in einem Draft ableitest.
Dort kannst du dann wie von mir beschrieben, die Linienstärke der Ansichten ändern.
René
