  Solid Edge
  ST5MP8 V2 steht zum Download bereit
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  ST5MP8 V2 steht zum Download bereit (1816 mal gelesen)
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
nur, dass leider - laut Aussagen des Siemens Customer Support Managers im englischen Forum - das neue MP8 NICHT über das fehlerhafte alte darüber installiert werden kann.
Es sei - so J. Fred White - notwendig, die ST5 komplett zu deinstallieren und dann das neue MP8.
Oder warten auf das MP9
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Waaaas?
Wenn ich jetzt auf allen Workstations das MP8 schon verteilt habe bedeutet es,
dass ich bei allen komplett neu installieren muss?
Das wäre so aber absolut Untragbar!!!
Zum Glück hab ichs erstmal nur bei mir zum testen installiert.
Finds aber schon SEHR ärgerlich, das es für V1 keinen Hotfix gibt.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das wäre sonderbar.
Ich habe aber das neue MP8 gerade installiert (einfach nochmals laufen lassen).
Dies ging ohne Probleme und ohne Meldung und außerdem scheint auch der Fehler in der Explosion nicht wieder aufzutreten.
MP8v1 - Explosion führte zu Absturz
MP8v2 - geht ohne Probleme
Allerdings wird immer die 105.00.08.05.x64 als Version angezeigt.
Egal, ich lasse das einmal so bestehen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Dann werd ichs gleich, wenns fertig geladen hat, auch mal drüber schieben.
René
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jul. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich kann die Aussage von Wolfgang bestätigen, ich konnte den MP8-V2 einfach über den bestehenden drüber installieren.
Da man den MP8 V2 nicht ohne weiteres erkennen kann, hier mal die Dateigrößen:
  • SE64MP8-V1.exe, 189.496 KB = 194.043.536 Bytes
  • SE64MP8-V2.exe, 190.180 KB = 194.743.819 Bytes
  • SE32MP8-V1.exe, 126.866 KB = 129.910.536 Bytes
  • SE32MP8-V2.exe, 127.612 KB = 130.673.830 Bytes
Die Größenangaben beziehen sich auf die im Windowsexplorer bzw. den Dateieigenschaften angezeigten Werte.
Markus Gras
Sonne888
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sonne888 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonne888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonne888
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kann ich den SE64MP8-V2 herunter laden  ?!?!?
kmw
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für js12893 10 Unities + Antwort hilfreich
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/ mit deiner Lizenz erstellst du dir einen webkey und dann hast du dort Zugriff auf alle Dateien.
