 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | NX CAM Basis Training , ein Seminar am 26.10.2026
Thema: STEP-Datei in ST4 öffnen (4424 mal gelesen)
Sed Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Gleitlager wird online als Step-Datei angeboten. Mit ST4 kann ich diese allerdings nicht direkt öffnen. Erst muss die Datei (ich glaube mit etwas das sich ugs schimpft) importiert und kann danach mit einem Viewer gesehen werden. Sollte das nicht einfacher gehen? [Diese Nachricht wurde von Sed am 25. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 126 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 24. Jul. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
hi! natürlich läßt sich eine step-datei direkt öffen... "datei öffnen" -> dateityp "step" wählen -> "öffnen" -> anweisungen folgen und fertig! sollte es wider erwarten dennoch nicht funktionieren, dann datei hochladen und ich sehe es mir an! lg Patrick EDIT: ugs steht für unigraphic solutions und ist die vorgängerfirma von siemens plm, welche SE gekauft hat!! ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! [Diese Nachricht wurde von kurzpa am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
>>Mit ST4 kann ich diese allerdings nicht direkt öffnen. Wenn die STEP-Datei in Ordnung ist und die Einstellungen in SE korrekt sind, lässt sich die Datei auch öffnen. >> Erst muss die Datei (ich glaube mit etwas das sich ugs schimpft) importiert und kann danach mit einem Viewer gesehen werden. Meinst Du mit "ugs" das CAD-Systen NX aus dem gleichen Haus? ... und wie kommst Du auf diese seltsame Idee? >>...wird online als Step-Datei angeboten Wo? Gib bitte den Link an. Hast Du einen Betrachter, der STEP-Dateien direkt darstellen kann? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich mich mal wieder mit Rum bekleckert. Die Datei ist tatsächlich ganz normal über "Datei öffnen" anzusehen und zu bearbeiten. Auf so seltsame Ideen komme ich aber nicht von ganz allein. Wenn SE noch nicht geöffnet ist und ich die Datei mit einem Doppelklick öffnen möchte, fängt UGS an zu importieren und zu verkomplizieren. Ein Fehler den ich vermutlich selbst zu verschulden habe indem ich das vielleicht mal durch "öffnen mit" o.ä. so vorgegeben habe. Im Anhang ist übrigens die Datei, sollte noch jemand gesteigertes Interesse daran haben. Ist nichts aufregendes. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
hi sed! bitte, bitte, kein problem, das passiert schon mal, wenn man´s eilig hat. freut mich dass wir dir helfen konnten! lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Jul. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
