| | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge 2D drafting ST5 dwg Import (2548 mal gelesen)
birdfire Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.07.2013
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das angehängte dwg in einen separtaten Layern importieren. Das Problem ist, dass Maße in "mm" in "in" importiert werden, der Zahlenwert stimmt jedoch. Folglich sind die Teile viel zu groß auf der Zeichnung. Wie kann ich diesen Fehler korregieren/Umgehen? PS. Ich bin blutiger Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birdfire
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für birdfire
Beim öffnen die Datei anklicken, dann auf Optionen Übersetzungsassistent - Weiter im Schritt 2 die Einheiten umstellen auf mm. ".INI-Dateien Während der Datenübersetzung werden die Optionen und die Zuordnung von Elementen zwischen Solid Edge und dem Fremddatensystem in einer externen Datei mit der Dateierweiterung .INI definiert. Die AutoCAD-Schnittstelle speichert die Parametereinstellungen beispielsweise in der Datei SEACAD.INI, die sich im Programmordner von Solid Edge befindet." Weitere Infos findest du ausführlich in der Hilfe, Stichworte dwg, Import Fremddateien usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
