  Solid Edge
  Datum + Anwender im Schriftfeld
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Datum + Anwender im Schriftfeld (3752 mal gelesen)
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag.
Mit SE ST4 gelernt zu laufen,
Bis 22.6.2020 SE ST6
Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern.
Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
SE 2025 ist seit 8.9.2025 am Start
erstellt am: 22. Jul. 2013 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab heute noch so spät ein Anliegen, wer hat hier einen Vorschlag.
Wir speichern in unserem Schriftfeld das Datum plus den Namen vom Ersteller der 3D Datei. Zusätzlich schreiben wir auch das Datum plus Namen des letzten Anwenders der die 3D Datei gespeichert hat. Des weiteren wird auch das Datum plus Name des Erstellers der Zeichnung .dft vermerkt.
Nun sind wir aber noch auf der Suche das Datum plus Name der Person zu vermerken der als letztes die .dft Datei gespeichert bzw verändert hat, denn das bekommen wir nicht mehr mit wenn in diesem Zusammenhang die 3D Datei nicht verändert wurde.
In den Legenden ist zwar viel drin, jedoch diesen Baustein haben wir bisher nicht gefunden.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
MfG Obermaier
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte mit dem Zusatz GP klappen .... also die Daten aus "Grafischer Verbindung zum Modell" ziehen ..... und dann den Legendentext dazu
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jul. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
es sollte die selbe Eigenschaft wie auch im 3D Dokument sein:
"Zuletzt bearbeitet von"
Nur halt ohne dem Zusatz |R1
Zumindest bei mir hier liefert dies das gewünschte Resultat.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn ich im Legendentext  %{Zugriffsdatum|GP} einfügte, erscheint im Schriftfeld nur: Verknüpfung?:
Fehlt hier noch ein Schritt davor?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom hat Recht .... das klappt erst wenn der Legendentext auf das Teil zeigt/am Teil hängt .... was wiederum im Schriftfeld schwierig ist.
Gibts noch andere Textfelder?
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
der Hinweis |GP ist IMHO hier nicht passend, da er nur in Verbindung mit einem direkten Legendentext klappen kann (verbunden mit einem Teil in einer Ansicht).
Im Schriftkopf sind IMHO nur keine Verbindung (=mit aktueller Draftdatei) oder eine Indexverbindung, in der Regel mit dem ersten 3D Teil der Draft (|R1) sinnvoll.
Wie gesagt, bei mir macht der Eintrag "Zuletzt bearbeitet" genau das, was Du möchtest. Es zeigt den letzten Bearbeiter der Draft an.
Nimmst Du "Zuletzt bearbeitet|R1" bekommst Du den letzten Bearbeiter der 3D Datei.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Wolfgang, so klappts .... gibt auch Us
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Jul. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
gern geschehen.
Und bei Dir klappt es auch Tom?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jul. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander,
der Beitrag von Tom war der Auslöser mal schnell ne neue Vorlager zu erstellen ..... wie kann ich die Blattgröße in einen Blockvorlage bekommen.
Ich habe einen Block mit dem Schriftfeld erstellt, in dem u. a. die Blattgröße erscheinen soll, da ich häufig verkleinere.
ObiTom
Konstruktion
erstellt am: 23. Jul. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben es mal soweit ausprobiert und schauen mal die nächsten Tage ob das so klappt. Aktuell sieht es gut aus. Mir ist auch noch aufgefallen dass es einen Unterschied gibt wenn die 3D Datei geöffnet ist. Aber genaueres in den kommenden Tagen.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
%{Blattskalierung}
EDIT: Oder meinst du Das Blattformat? (A1, A2,...)
Wenn ja, wir haben es in der Zeichnungsumrandung unter gebracht, siehe Anhang.
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 24. Jul. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ObiTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene,
dein EDIT ist richtig .... ich hatte ja auch geschrieben Größe ...    und nicht Skalierung/Maßstab
Dank Dir
Gibt trotzdem Us
VG
