  Solid Edge
  Außengewinde lässt sich nicht platzieren
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Außengewinde lässt sich nicht platzieren (1606 mal gelesen)
stef1411
Sehen Sie sich das Profil von stef1411 an!   Senden Sie eine Private Message an stef1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stef1411
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem ich will ein G1/2 Außengewinde an einen Zylinder anbringen, der Zylinder ist erstellt alles gut soweit....
So nun das Problem: will ich nun das Gewinde platzieren kommt eine Fehlermeldung dass das Gewinde nicht platziert werden kann da der Durchmesser nicht geändert werden kann. Habe es auch mit dem genauen Durchmesser von G1/2 (20,95 mm) probiert, geht auch nicht.
hoffe ihr könnt mir helfen
MFG Stefan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du musst das genaue Maß aus der Holes.txt verwenden, in deinem Fall 20,955.
Markus Gras
stef1411
erstellt am: 18. Jul. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für deine schnelle Antwort.....ich probiere es mal aus.
Stefan
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 18. Jul. 2013 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge ändert doch inzwischen selber die Bemaßung auf den passenden Durchmesser?!
Das geht aber nur, wenn die Bemaßung frei ist.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
stef1411
erstellt am: 18. Jul. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey mad-gapun,
ja stimmt hat es bis jetzt immer gemacht.
wie macht man eine Bemaßung "frei"???
MFG Stefan
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Jul. 2013 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mad-gapun:
Aber nur im Synchronous, ich bin jetzt davon ausgegangen das er in Sequentiell arbeitet.
Markus Gras
stef1411
erstellt am: 18. Jul. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So danke euch,
hab es im Synchronous Mode ausprobiert ----> Es funktioniert danke euch.
Mfg Stefan
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Jul. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stef1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich habe Deinen Beitrag mal als Beispiel für die neue Funktion der "Beantworteten Frage" mißbraucht.
Ich denke es ist i.O. da Du ja selbst schreibst:
Markus Gras
