  Solid Edge
  Frage zum Durchmessersymbol
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  Frage zum Durchmessersymbol (4177 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 12. Jul. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe eine prinzipielle Frage: Wann ist das Durchmesserzeichen in einer Bemaßung anzufügen?
Ich habe mal gelernt, und in meinem alten speckigen Tabellenbuch-Metall steht es auch so:
-wenn ich in einer Ansicht nicht sehe, dass es sich um einen Durchmesser handelt muss es gesetzt werden. - stehender Zylinder in der Seitenansicht.
-wenn ich in einer Ansicht den Kreis sehe, dann muss es nicht gesetzt werden. -stehender Zylinder in der Draufsicht.
Ist das so prinzipiell richtig?
SolidEdge macht es nämlich genau umgekehrt, kreisrunde Linien bekommen automatich das Ø-Zeichen, Durchmesser in der Seitenansicht nicht.
Kann man irgendwo einstellen, dass sich unser nicht gerade billiges SE nach dieser Norm (so es denn eine ist) verhält?
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ...
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Durchmesserzeichen vom Zylinder in Seitenansicht zu bekommen nehme ich "Symmetrischer Durchmesser".
Bei SmartDimension erkennt SE leider nicht, das es sich um einen Durchmesser handelt. (Könnte man über Bemaßungspräfix hinzufügen)
Da das Durchmesserzeichen bei zu sehendem Kreis weggelassen werden kann, ist es kein Fehler, wenn SE da ein Ø hin macht.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
laut meines Wissensstandes wird laut DIN schon seit einiger Zeit immer ein Durchmessersymbol bei einer Kreisbemaßung hinzugefügt, unabhängig davon, ob man den Kreis sieht oder nicht.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mindestens 20 Jahre steht das in der DIN 406. Die älteste Ausgabe die ich bei uns gefunden habe ist die DIN 406 Teil 10 aus dem Jahre 1992.
Gruß Thomas
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
So, habe jetzt mal den aktuellen Hoischen zur Hand genommen.
Quelle Hoischen 32.Auflage
"Das Ø-Symbol zur Kennzeichnung der Kreisform wird stets vor die Maßzahl gesetzt.
Dies gilt für Bemaßung von Formelementen, bei denen die Kreisform zu erkennen ist oder nur als Strecke erscheint. ... .. ."
René
FeSt
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ wolha:
yesso, aber dann sollte SE doch automatisch ein Durchmessersymbol erstellen, meine ich.
Gibt es vielleicht Erfahrungen, ob es mit ST4-5-6 geht?
Stephan,
Abuja
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ja, wenn Du beim Maßtyp auf Bohrungslegende stellst, dann ruft SE die Bohrungsinfo ab.
Und die ist bei einer einfachen Bohrung dann Durchmesser.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist beschrieben wie die Bohrungslegende eingestellt wird. Muss in allen Vorlagen (DFT, PART, asm usw.) getrennt eingestellt werden.
http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/se-admin/wie-konfiguriert-man-die-bohrungslegende-in-solid-edge.html
Ich nutze in der Draft nur das reine Durchmessersymbol sonst stören bei der Draufsicht die Bohrungsinformationen. Diese wären dann meist doppelt bemaßt.
Heinrich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jul. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
... dafür habe ich mir dann mehrere Formatvorlagen für die Bemaßung erstellt, die wieder in der Zuordnung der Bemaßungsvorlage Verwendung finden.
D.h. da wird dann für Kreisförmige Durchmesserbemaßungen ein anderer Maßtyp als für Lineare Bemaßungen, o.ä.  genommen.
Damit kannst Du genau (fast genau) bestimmen, wie welches Maß aussehen soll.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
