  Solid Edge
  Solid Edge Insight auf SBS
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge Insight auf SBS (1547 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne versuchen auf meinem SBS2011 den Search Server Express und anschließend Solid Edge Insight zum laufen zu bekommen. Es gibt angeblich einen STEP by STEP Guide, der einem besser hilft manche Klippen zu umschiffen als der SESPImplementationGuide.
Gibt es jemanden, der Insight schon auf einem SBS am laufen hat?
Oder jemanden, der den STEP by STEP Guide kennt?
Infos zum Server:
- Xeon E3-1230v2 @ 4x 3,3 GHz
- 16 GB RAM
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 11. Jul. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 25. Jul. 2013 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich hatte Insight schonmal testweise auf einem Small Business Server installiert. Das hat auch funktioniert, aber meines Wissens wird Insight auf einem SBS seitens Siemens nicht "supportet".
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Auskunft. Hauptsache es funktioniert!
Gibt es durch den SQL 2008 R2 Express (ich weiß, ist auch nicht supported) oder Share Point Foundation 2010 irgendwelche Limits an die ich stoßen könnte?
Ich habe im Moment ca. 32 GB an CAD-Daten bestehend aus ca. 50.000 Dateien inkl. Standard Parts und einiger nicht SE Dateien wie z.B. PDF's und DWG's aus den exportierten Draft's.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das erste Limit an das Du stossen wirst ist der SQL Express Server. Bei SQL Express ist die Grösse der Datenbanken auf 10 GB limitiert. Ansonsten habe ich den SQL Express auch schon benutzt allerdings nur für Testsysteme bei denen die 10 GB nie erreicht werden. Eventuell kannst Du mittels EBS (oder war es RBS) die Dateien (BLOBS) aus der SQL Datenbank raushalten. Aber das von MS mit SQL mitgelieferte ist wohl recht langsam und kommerzielle EBS/RBS Software ist nicht billig und setzt m.W. eine SQL Enterprise Edition voraus.
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort. Damit hat sich das wohl erledigt. Ich hatte die Hoffnung, das die Größe der Dateien keinen Einfluss auf die SQL Datenbank hat, sondern wirklich nur die Dateieigenschaften und Pfade in der DB gespeichert werden.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ckunkel72:
... sondern wirklich nur die Dateieigenschaften und Pfade in der DB gespeichert werden.
Das ist der Fall wenn Du die Binaries mit EBS/RBS auslagerst.
Markus Gras
