 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen |
 | NX Update Training, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Idee zum Mustern gesucht (1607 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jul. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Freunde, ich hoffe Ihr hattet ein schönes WE. Ich such eine Möglichkeit für ein Muster. Allerdings möchte ich das Muster aus einer Skizze auf einer Ebene erstellen und die zu musternden Teile auf 3 oder 4 Ebenen verbauen. Meine Idee war, eine Musterskizze zu erstellen die mir auf Linien die Position meiner Teile angibt .... das geht ja leider nicht. D. h. wenn ich gemustert habe, möchte ich die Musterteile ohne Verlust der Verbindung zum Muster auf 3 Ebenen hintereinander verteilen. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 08. Jul. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Guten Morgen Bernd, ja mein WE war sehr gut! fein zu den Klängen von WESTBAM abgegangen! HÖHÖ  Zu deiner Frage. Wenn ich dich richtig verstanden habe dann kannst du doch dein erstes Muster auch wieder mustern. Also du erstellst das Muster und Musterst das dann auf deine 3 bis 4 anderen Ebenden. Weist du was ich meine? Falls das nicht geht habe ich glaube deinen Anwendungsfall nicht ganz verstanden. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Chris, ich bin dabei einen Grubber zu entwerfen .... nun haben Grubber in der LaWi mehrer Reihen Zinken/Schare. Der Abstand der Schare zueienander, wenn du nach dem Arbeiten auf den Boden schaust, soll irgendwo zwischen 200 und max. 250 betragen .... Das ganze aber aufgeteilt auf 3 Reihen .... bei 12 Zinken funktioniert dein Vorschlag, erweitere ich auf 13. 14, 15 Zinken gehts nicht mehr ... also immer dann nicht, wenn es keine Vielfachern der einzelnen Reihen sind ... Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Versteh ich nicht.... aber nochmal so gefragt damit wir auch nicht aneiander vorbei reden: Du fügst ein Teil ein. Machst davon ein Muster in einer Skizze und schließt das Muster komplett ab. Dann machst du von dem Muster nochmal ein Muster mit noch einer Skizze? ODER: Fügst du das Teil ein und machst in ein und dem selben Muster die beiden Richtungen? Aber warum hat das was mit den Vielfachen zu tun ... versteh ich nicht. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich solls aussehen .... dieser Grubber hat 12 Zinken auf 3 Balken .... ich bin noch am überlegen mit 4 Reihen und mehr oder weniger Zinken .... Der Abstand zueinander soll gleich sein, aber halt auf 3 oder 4 Reihen verteilt. In der Praxis hatte ich schon Grubber mit 12 Zinken und sehr unterschiedlichen Abständen .... dann wundert man sich warum das Arbeitsbild nicht gleichmäßig ist und wird vom Hersteller sogar noch das Falschmessens bezichtigt .... das betrifft aber nicht das gezeigte Modell. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Aber dafür müsstest du doch mit einer ganz normalen Rechteckmusterung hinkommen oder etwa nicht? Oder willst du da Varainten mit verschiedenen Abständen drinnen haben? Dann kannst du das damit ja auch machen und das ganze über die Variablentabelle steuern. Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, 13 Zinken auf 3 Reihen ... mal 3 und mal 5 Zinken auf einer Reihe .... geht das mit dem Staffeln? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Jul. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe noch nicht wie das klappen soll. Z. b. erste Reihe 3 Zinken, 2, Reihe 4 Zinken und 3. Reihe 5 Zinken .... Der Abstand zueinander soll absolut immer gleich sein, aber halt innerhalb der Reihen unterschiedlich .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Achsoooooo!!! Jetzt habe ich es erst verstanden. Pro Reihe soll sozusagen immer ein Zinken dazukommen!? Naja aber du kannst doch beim Rechteckmuster dann Wiederholungen abwählen. Nutzt dir das nichts? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, fast richtig ... Das Ziel sollten eigentlich 15 Zinken sein, bei 3 Reihen wird dann aber der Abstand zu eng und es kommt zu Verstopfungen. Wenn nun eine Längsstrebe im Weg sitzt, kommt man der optimalen Verteilung auch nicht nahe .... also vorher planen und dann erst Schweißen. Der nächste Punkt: wenn in der ersten Reihe viele Zinken sind, nimmt der Zugkraftbedarf überproportional zu, weil die zweite und dritte Reihe in bereits aufgebrochener Erde arbeitet. Enge Abstände in unbearbeiteter Erde vermeidet Verstopfung .... also lauter Zielkonflikte. Ich möchte mir halt viele Möglichkeiten offen halten und die Zinken auch nachträglich verändern .... deshalb jetzt alles von 10 bis 15 Testen und dann mit 12 oder 13 in der der Praxis anfangen. VG und Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Achso! Alles klar! Naja aber da kannst du ja vielleicht trotzdem über diesen Befehl gehen. Vielleicht einfach doppelt so viele Muster wie notwendig vosehen und dann immer jeden 2. Löschen und dann halt ausprobieren was am besten funktioniert. Da bist du zwar in einem Raster drinnen hast aber doch noch relativ viele Möglichkeiten. (siehe Anhang) Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, wird man wohl jtzt nicht gerne hören, ist aber ein typischer Fall, wo Du mit synchron schnell ans Ziel kommst. Füllmuster mit einer entprechenden Grundfläche (Sizze) liefert genau das, was Du möchtest. mfg Wolfgang
