  Solid Edge
  Synchronous Drehteil Änderung
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Synchronous Drehteil Änderung (2384 mal gelesen)
Milch
Sehen Sie sich das Profil von Milch an!   Senden Sie eine Private Message an Milch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milch
Solid Edge ST4
erstellt am: 06. Jul. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich nutze jetzt schon eine Weile Solid Edge, vorwiegend im sequenziellen Modus. Nun will ich mich langsam in die Synchronous-Umgebung einarbeiten. Bei einem Drehteil mit dem im Anhang gezeigten Profil habe ich noch so meine Probleme.
Ich möchte die angegebenen Radien ändern können. Radius 53 und 22,5 sind relativ problemlos änderbar. An den Radius 36,5 komme ich aber einfach nicht ran. Kann ich ihn im fertigen Rotationskörper irgendwie definieren, um ihn zu ändern? Einfaches Bemaßen bekomme ich an der Stelle nicht hin. Alternativ wäre es auch möglich, diesen Radius immer 16,5 kleiner als die 53 einzustellen.
Zusammengefasst: Der Außen- und Innenradius soll geändert werden, dieser Ausschnitt soll aber immer gleich bleiben.
Ich danke schon einmal für die Hilfe!
Andreas
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milch 10 Unities + Antwort hilfreich
36,5 ist als Durchmesser von der Mittellinie aus gezeichnet ... nimm das Maß raus und setz es mit SmartDimension neu
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Milch
Solid Edge ST4
erstellt am: 06. Jul. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich, das hilft. (Nach etwas Rumprobieren.) Dann werd ich in Zukunft wohl mehr mit SmartDimension arbeiten. So einfach kanns gehn, dankeschön
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2013 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da passt Radio Eriwan gut .... Im Prinzip schon ...
Fürs schnelle Bemaßen ist SD gut .... wenn du Maße schon so setzen willst das du sie abrufen kannst, würde ich schon das normale Bemassen nehmen
Probiers aus und sammle Erfahrung
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Jul. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milch 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei dann mit der neuen Ausrichtungsfunktion in der ST6 das dann vermutlich auch nicht mehr so wichtig sein wird.
Da kann man dann ohne viel Aufwand einfach nur wild mit der SD arbeiten und hat trotzdem eine saubere Zeichnung.
Wolfgang
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milch 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das wage ich stark zu bezweifeln.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milch 10 Unities + Antwort hilfreich
also die ersten Versuche mit der Beta und die Videos lassen das aber vermuten und erwarten.
Wolfgang
