 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 10 Tagen |
Thema: Ausbruch in Bohrungstabelle in ST3 (2639 mal gelesen)
diver77 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 01.04.2011
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. bei uns werden nicht alle Bohrungen als Bohrung gemacht sondern oftmals auch einfach als Ausbruch. Jetzt ist es so, wenn ich eine Bohrungstabelle erstelle, wird mir der Mittelpunkt als x und y Wert angezeigt aber der Durchmesser bleibt leer. kann mir einer sagen was ich in meinen Einstellungen ändern muss damit mir der Durchmesser angezeigt wird. Ich habe mal ein Beispiel angehängt. Danke und sonnige Grüße aus dem Allgäu Diver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Hallo diver77, Bohrungen sollten als Bohrung modelliert werden. Ausbrüche verwende ich nur, wenn es sich um ein großes Loch handelt, das schon im Rohteil vorhanden ist und z.B. augebrannt oder ausgelasert wird. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diver77 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich weiß da hast Du recht, machen wir eigentlich auch so. In dem genannten Problem handelt es sich aber um eine Tischplatte mit sehr vielen Bohrungen(über 100) und ein paar Ausbrüchen für Kabel. Diese Platte wird auf einmal bearbeitet, dass heisst alle Bohrungen und Durchbrüche in einer Aufspannung. momentan mach ich eine Bohrungstabelle für die Bohrungen und bemasse die Ausbrüche in der Ansicht. Es wäre aber halt einfacher alles in der Bohrungstabelle zu haben. Gruß Diver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Würdest Du im Sync arbeiten, könntest Du nun einfach sagen "Bohrung erkennen" und gelöst währe Dein Problem.
Wenn die anderen Probleme nicht stören? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Wobei, ich habe in ST5 im Seq und im Sync jeweils eine Platte erstellt mit runden Ausbrüchen und Bohrung. und bei beiden Methoden hat die Bohrtabelle in SE den Durchmesser angezeigt und alles richtig erkannt?! Allerdings nur mit der Spaltenanzeige "Größe". Wenn ich die Bohrtabelle nur über Legende Anzeige, dann habe ich keine Option gefunden, das auch für die Ausbrüche die Durchmesser angezeigt werden. @Arne: Gerade bei solcher Bohrplatte ist Sync im Vorteil. Einfache Geometrie die ggf. schnell an geänderte Bedingungen angepaßt werden muss. ... aber die meisten Konstruktionen fangen einfach an.
------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Tempest Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 13.10.2015 Solid Edge ST7
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Hi, ich stehe gerade vor demselben Problem. Eine große Platte mit vielen Bohrungen und ein paar Ausbrüchen. Gibt es mittlerweile in ST7 eine Möglichkeit den Durchmesser des Ausbruchs in der Spalte Größe anzeigen zu lassen? MfG Daniel
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Zitat: Original erstellt von Tempest: [...] Eine große Platte mit vielen Bohrungen und ein paar Ausbrüchen.[...]
Meinst du mit Ausbrüchen vielleicht Ausschnitte?? Und ich habe das gerade mit der ST8 MP03 getestet! -> Auch Ausschnitte, vorausgesetzt das diese kreisförmig sind, werden in der Bohrungstabelle in der Draft gelistet und der Durchmesser wird auch wie gewünscht in der Spalte "Größe" angeführt! Wenn du das gemeint, das funktioniert jetzt! Nachtrag: Das geht auch schon in der ST7 mit MP10! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Hallo, allerdings nur die Spalte "Größe" und nach wie vor nicht die "Bohrungsgröße" für den Legendentext. Aber ich sehe das auch durchaus als richtig so, denn ein kreisförmiger Ausschnitt ist eben keine Bohrung und hat daher auch keine Bohrungseigenschaften. Aber einen Durchmesser hat es immer, geht ja auch bei einer reinen 2D Zeichnung mit einer Gruppen an Kreisen. Kann aber auch nur sagen, bitte auf Synchron umsteigen und dann diese Zylinder als Bohrung erkennen lassen, ode eben die Größe in eine eigene Spalte schreiben. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] allerdings nur die Spalte "Größe" und nach wie vor nicht die "Bohrungsgröße" für den Legendentext. [...]
Der war aber auch nicht gefragt!  In der Bohrungstabelle funktioniert alles bestens... ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Hi, wenn man sich das erste Bild ansieht, dann wirkt es schon so, als ob hier klar Bohrungskennwerte abgefragt werden. Und der reine Zylinderdurchmesser (Größe) gilt halt nicht als solches.
Aber ich bin ohnehin der Meinung, dass man dann eben die Größe dazu schreibt (sieht man dann auch schön Unterschied zwischen echten Bohrungen und Frästaschen), oder wenn man das nicht möchte die Bohrungserkennung verwenet. "Und ja, man sollte halt mal wieder eine kleine Lanze für das liebe Sync brechen!" Es ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] wenn man sich das erste Bild ansieht, dann wirkt es schon so, als ob hier klar Bohrungskennwerte abgefragt werden. [...]
Ein Akt der Verzweiflung da offensichtlich von Ausschnitten der Durchmesser (noch) nicht abgerufen werden konnte! Aber du hast schon Recht, Bohrungen sind Bohrungen und keine Ausschnitte! -> Und das kann auch nur Synchron ändern (ohne etwas löschen und dann neu erstellen zu müssen)... Das Abrufen des Durchmessers von kreisrunden Ausschnitten ist jetzt auf jeden Fall auch von nicht-Bohrungen möglich! Warum dann noch Legendentexte... ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Richtig heißt es sogar nochmal anders, Ausprägung meinte ich : ) Nun habe ich auch rausgefunden warum hier bei st3 schon gesagt wurde das es mit Größe gehen soll. Unsere Bohrunsvorlage besitzt eine Legenden Spalte mit Namen Größe, diese erkennt die Ausprägungen nicht. Ich habe jetzt die andere Spalte noch hinzugefügt und nun geht es. Ich danke wiedermal für eure Hilfe und wünsche einen schönen Feierabend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für diver77
Zitat: Original erstellt von Tempest: [...] Ich danke wiedermal für eure Hilfe und wünsche einen schönen Feierabend.
Gerne und ebenso ------------------
