  Solid Edge
  Verschneidung bei Rahmenkonstruktion
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschneidung bei Rahmenkonstruktion (1886 mal gelesen)
Aldaris
Sehen Sie sich das Profil von Aldaris an!   Senden Sie eine Private Message an Aldaris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aldaris
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe denn Fall, dass sich vier Profile schneiden. Da das untere Profil allerdings größer ist als die anderen 3, schneiden sich nicht alle Skizzen und die beiden schrägen Profile werden nur mit dem vertikalen Profil und nicht mit dem horizontalen Profil verschnitten.
Hat hier jemand eine Lösung wie man hier trotzdem richtige Verschneidungen erreichen kann?
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in der Einstellung "Ausklinken in Verbindungen ohne Gehrung" Eingeschaltet?
Sind die Pfade miteinander Verbunden?
Das sind bei mir immer die ersten beiden Verdächtigen.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Aldaris
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort.
Das Problem ist, dass die Skizze der schrägen Profile sich nicht mit der horizontalen Skizze schneiden. Ich könnte sie am Schnittpunkt verlängern, dann wird die Verschneidung allerdings zwar mit dem horizontalen Profil, aber nicht mehr mit dem vertikalen Profil gemacht.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aldaris 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst zwei unterschiedliche Profile zu haben ....
Mach aus der Skizze zwei Skizzen und verbinde, wenn gewünscht, die zweite Skizze mit dem horizontalen Profil.
Die Skizzen sollten für unterschiedliche Profile getrennt sein
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
