  Solid Edge
  Referenzkoordinatensystem ändern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenzkoordinatensystem ändern (6157 mal gelesen)
NightTIMMY
Sehen Sie sich das Profil von NightTIMMY an!   Senden Sie eine Private Message an NightTIMMY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NightTIMMY
erstellt am: 30. Jun. 2013 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, wie ich bei ST4 das Referenzkoordinatensystem in einer Baugruppenzeichnung ändern kann. Ich möchte das AusgangsKOsystem von einem Teil ändern, sodass ich von einem anderen Teil das KOsystem anstatt des anderen benutzen kann. z.B. für die Zeichnung.
Vielen Dank im Vorraus
kmw
erstellt am: 01. Jul. 2013 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NightTIMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh nicht deine Beweggründe. In einem Part kannst du Koordinatensysteme erstellen und dich darauf beziehen, du kannst dann später zbsp. die Ausrichtung oder den Ursprung deines Koordinatensystems ändern und die Geometrie, die sich darauf bezieht, wandert dann mit.
Basiskoordinatensysteme und Basisreferenzebenen sind unveränderbar. Siehe dazu in der Hilfe "Koordinatensystem, Befehl".
.. für die Zeichnung.. stell doch mal dar, was Dein Ziel ist, ich kann mir nicht erklären was du erreichen willst, vermutlich gibts andere Wege.
/edit: falls Deine Absicht ist, die Ausrichtung eines Parts zu ändern, dann geht das, indem du im Part alles auf ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem beziehst, welches du im nachhinein ändern kannst. Am besten dann in der Vorlagendatei direkt ein Koordinatensystem schon erstellen und die Basis ausblenden.
Falls du jedoch nur die Ansichten eines Parts in der Zeichnung ändern willst, hilft hier vielleicht der Ansichtsmanager besser weiter, du kannst damit Ansichten im Part (oder auch Baugruppe) erstellen und die dann in der Zeichnung ableiten.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Jul. 2013 editiert.]
