  Solid Edge
  SE ST3 startet nicht mehr
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Wochen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE ST3 startet nicht mehr (2680 mal gelesen)
TiMe
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von TiMe an!   Senden Sie eine Private Message an TiMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiMe
i5, 2,4 Ghz, Win 7 Prof 64 Bit, 8GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Profis! Habe mit meinem ST3 bisher keine Probleme gehabt. Seit kurzer Zeit kann ich es nicht mehr starten. Neuinstallation brachte keinen Erfolg. Programme sind keine neuen dazugekommen.
Einziges "Großereignis" war ein Defrag. Fehlermeldung siehe Screenshot - Eine Neuinstallation möchte ich vermeiden.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte aus Bild rauslesen das sie noch kein einziges Update gemacht haben.
Bei der ST3 gibt es aber schon 12 Updates vielleicht beheben die das Problem!
MFG
Jürgen
MFG
Jürgen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TiMe,
beim Installieren von Solid Edge ist es wichtig das die Benutzerkontensteuerung (UAC) ausgeschaltet ist. Alternativ kann man Solid Edge auch in einen anderen Pfad als C:\Program Files installieren, dort gibt es dann die Beschränkungen der UAC auch nicht.
Du verlierst beim Neuinstallieren keine deiner Benutzereinstellungen, da diese in der Registry gespeichert werden. Du mußt lediglich deine Vorlagen und ein paar Einstellungsdateien wie die Material.mtl sichern, dass auch nur wenn Du diese behalten willst. Solid Edge installiert diese aber auch immmer wieder mit dazu. Das von Jürgen erwähnte Maintenance Pack solltest Du aber auch danach noch installieren.
Markus Gras
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Jun. 2013 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemühe mal eine Internet-Suchmaschine.
Beispiele:
http://www.how-to-fix-errors.com/errors/fix-mshtml.exe-error-mshtml.exe-error-fix.html
mshtml.exe is a Windows 32 application that may lead to system malfunction if your computer is infected with mshtml.exe or missing the necessary components of mshtml.exe.
http://www.auditmypc.com/mshtml-2.asp
mshtml.exe (irc.rpcbot.g trojan) – Details
If mshtml.exe is running on your pc, your system might be infected with a form of the irc.rpcbot.g trojan.
mshtml.exe is considered to be a security risk, not only because antivirus programs flag irc.rpcbot.g trojan as a trojan, but also because other sites consider it a Trojan as well.
Rainer Schulze
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Jun. 2013 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Link blockt mein Virenscanner.
Vielleicht hat es nur damit zu tun, dass SE eben nicht an die Datei rankommt, wie es möchte.  Oder es gab ein MS Update, dass schiwerigkjeiten macht. Das kommt schon vor.
Arne
TiMe
Lehrer
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für die Tipps. Da ich mit einer Academic-Version arbeite, habe ich nur MP3 mit dabei. Ein download ist wohl daher auch nicht möglich. Zumindest finde ich auf der Siemens-Seite nichts und "inoffizielle" DL darf ich nicht vornehmen (Schul-PC!).
Bis vor 2 Wochen lief SE ja noch fehlerfrei
Nach dem Update MP3 startet es weiterhin nicht. Wo könnte ich noch ansetzen, außer eine Neuinstallation von Win7? System habe ich schonmal zurückgesetzt, SE funktionierte kurzfristig wieder und seit 5 Tagen, gleiches Problem
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiMe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon deine User - Registry gelöscht?
Unter Umständen sind irgendwelche Einstellungen verkehrt und erlauben den Start nicht.
HKCU-Software-Unigraphics-SolidEdge v103 löschen und nochmals probieren.
Achtung natürlich: jede Arebit in der Registry auf eigene Gefahr!
Wolfgang
TiMe
Lehrer
erstellt am: 23. Jun. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wolha:
Danke für deinen Hinweis, Wolfgang, habe ich so ausprobiert und leider keinen Erfolg damit gehabt. Werde wohl über eine Neuinstallation nachdenken. Danke allen für die Tipps.
[Diese Nachricht wurde von TiMe am 23. Jun. 2013 editiert.]
