  Solid Edge
  Textblasenstapel für Komplettverschraubung
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Textblasenstapel für Komplettverschraubung (1879 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 15. Jun. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
das abrufen der Textblasenstapel für Komplettverschraubungen funktioniert bei mir nur für die "oberste" Ebene der Bauguppe. Für Komplettverschraubungen in Unterbaugruppen wird nur die gewählte Komponente angezogen.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian.
Wo ist das Problem, die Unterbaugruppe hat doch eine eigene Stückliste, oder nicht?
Sonst müsstes Du die Unterbaugruppe in der Stückliste der Draft auflösen.
tschau, Rainer
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rainer,
genau so ist es. Die Unterbaugruppe dient nur zur Strukturierung der Baugruppe. Es gibt keine eigene Stückliste für die Unterbaugruppe.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
dann in der Stücklistensteuerung. Komponenten der Unterbaugruppe anzeigen. Das könnte gehen.
Arne
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
was meinst Du?
Bei "Eigenschaften der Stückliste" auf der Registerkarte "Listensteuerung" für Unterbaugruppen die Option "Baugruppenkomponenten einschließen" aktivieren?
Das habe ich ja schon eingeschaltet, damit die Unterbaugruppen in der Stückliste aufgelöst werden. Für die Komplettverschraubungen in den Unterbaugruppen werden dann aber trotzdem nicht die Textblasenstapel abgerufen sondern nur die Textblase der einen Verschraubungskomponente, die man grade tifft.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
