 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
Thema: Baugruppenformelemente im Draft ausblenden (3259 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Schweißbaugruppe mit einigen Bohrungen als Baugruppenformelement. Im Draft gibt es ja extra eine Eigenschaft, die Baugruppenformelemente einblenden zu lassen, aber egal was ich einstelle, die Bohrungen und auch die Schweißnähte bleiben. Ich möchte gerne den Zustand beim Schweißen zeigen, die Bohrungen sollen ja schließlich erst später angebracht werden... Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 25. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
 Beiträge: 126 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 13. Jun. 2013 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ckunkel72
hallo christian! du musst im zeichenungsansichtsassistenenten den haken entfernen, dann hast du den zustand ohne baugruppenformelemente! lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kurzpa, danke für den Hinweis. Habe es mit einer einfachen Baugruppe ohne und mit Rahmenkomponenten versucht und es funktioniert für normale Parts wie geplant. Sobald man aber Rahmenkomponeten einsetzt und bohrt, funktioniert es nicht. Das ist unschön, den die Rahmenkomponenten kann man nur über Baugruppenformelemente bearbeiten. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 14. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
