  Solid Edge
  Draft: Schnittdarstellung Gewindstange
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Tagen
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Draft: Schnittdarstellung Gewindstange (4798 mal gelesen)
JulianP.
Sehen Sie sich das Profil von JulianP. an!   Senden Sie eine Private Message an JulianP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JulianP.
SE ST5 Academic License
Windows 7 x64
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forums-Mitglieder.
Leider habe ich ein großes Problem bei der Darstellung einer Gewindestange (also kein Normteil) im Draft:
Ich möchte die Gewindestange normgerecht schneiden, eine Mutter und eine Unterlegscheibe, die sich auf der Gewindestange befinden, sollen sollen natürlich nicht geschnitten werden.
Die Gewindegrundlinie, die eigentlich nicht angezeigt werden sollte, wird aber immer eingeblendet. Die Anzeige der verdeckten Kanten, ist bereits deaktiviert.
Tritt das Problem auch bei anderen auf? Hat hier jemand eine Idee, wie ich diese Linien ausblenden kann?
Chris01
CAD-Aministrator
Sehen Sie sich das Profil von Chris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris01
Intel Xeon E5-1620 3.70GHz
16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000
Windows 10 (x64)
Solid Edge 2023 MP13
SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 13. Jun. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
prinzipiell werden auch im Schnitt die Gewindegrundlinien als schmale Volllinie angezeigt, soweit stimmt es schon mal.
Das die Linien aber auch in anderen Bauteilen sichtbar sind, ist IMHO ein Fehler. Ich habe bis jetzt auch keine Lösung dafür, leider. Man könnte mit dem Befehl "Kanten ausblenden" die Linien ausblenden aber dann nur ganz oder gar nicht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
alternativ zu dem Tip von Chris mit dem ausblenden, kannst Du auch mit Kanten übertragen, den Teil der Gewindelinien der durch die Mutter läuft in Verdeckte Kanten umwandeln, da verdeckte Kanten in der Ansicht ausgeschaltet sind, sind dann diese Linienstücke auch ausgeblendet. Der Befehl Kanten übertragen kann Linien auch abschnittsweise umwandeln.
Markus Gras
JulianP.
Windows 7 x64
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe.
Hab das Problem mit dem Vorschlag von Markus behoben.
Aber ideal ist das meiner Meinung nach auch nicht, wenn man da nochmal Hand anlegen muss. Verdeckt sollte nunmal auch verdeckt sein.
[Diese Nachricht wurde von JulianP. am 13. Jun. 2013 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JulianP.:
Mein Bitte, gib das bitte über deinen Solid Edge Partner an Siemens weiter, nur die können das abstellen. Bei Academic Versionen weiß ich nicht wie das geht, aber vielleicht hat einer der kommerziellen Anwender das gleiche Problem und meldet es bei Siemens.
Markus Gras
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Jun. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
auch die Gewindestange wird ungeschnitten dargestellt, versuch das mal dann dürften auch die Gewindelinien in der Mutter verschwinden.
Gruß Thomas
JulianP.
Windows 7 x64
erstellt am: 14. Jun. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, damit hast du natürlich Recht. Das hatte ich bereits ausprobiert.
Aber wieso wird die Gewindestange ungeschnitten dargestellt. Schließlich sind Gewindestangen nicht vollständig genormt.
Oder täusche ich mich da?
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 14. Jun. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hab ich gefunden:
DIN 975,(DIN 976), Gewindestangen, Längen 1000/2000/3000 mm
Grüße aus dem schönen Nigeria,
Stephan,
Abuja
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ...
Trekki
erstellt am: 14. Jun. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber wieso wird die Gewindestange ungeschnitten dargestellt. Schließlich sind Gewindestangen nicht vollständig genormt.
Was hat das mit genormt oder nicht zu tun? Es gibt gewisse Konventionen bei der Zeichnungserstellung, idR werden zylindrische Teile, wie z.B. Wellen ungeschnitten dargestellt, die sind auch nicht genormt.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von Trekki am 14. Jun. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das alles "sauber" positioniert und geschnitten ..... irgendwie kommt mir das so vor als ob der Schnitt nicht im Mittelpunkt der Schraube/Gewindestange positioniert ist.
Ist die Gewindestange sauber in der Mutter und die Teile sauber im Teil positioniert?
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
JulianP.
Windows 7 x64
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Entschuldigung wegen meiner verspäteten Antwort.
Das mit der falschen Positionierung dachte ich mir auch schon, deswegen mehrfach überprüft. Hat alles gestimmt.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JulianP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal dein Modell als STEP rein, du hast ja Akedemic .... evtl. die Zg als DXF
VG
