  Solid Edge
  Bohrung in Zylinder - Stutzen positionieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Bohrung in Zylinder - Stutzen positionieren (4088 mal gelesen)
swfau
Sehen Sie sich das Profil von swfau an!   Senden Sie eine Private Message an swfau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swfau
erstellt am: 12. Jun. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit SolidEdge ST5 und stehe vor dem Problem, einen Stutzen in einer Bohrung in einem Zylinder zu positionieren.
Durch die Krümmung des Zylinders (entspricht einem Rohr) sind die Enden der Bohrung nicht planar. Der Stutzen (effektiv ein kleineres Rohr mit Außendurchmesser = Durchmesser Bohrung) hat planare Enden und soll so in die Bohrung eingeschweißt werden, dass er immer aber so wenig wie möglich ins das Innere des Zylinders übersteht (sprich der Abschluss des Stutzens soll in der gedachten Ebene liegen, die durch die beiden in Umfangsrichtung des Zylinders äußersten Punkte der Bohrung geht und parallel zur Achse des Zylinders ist).
Allerdings finde ich nicht, wie man dies günstigerweise bewerkstelligen könnte, da ich das innere Ende der Bohrung nicht als Elementtyp für eine Beziehung bei der Komponentenmontage lokalisieren kann.
Ich möchte den Stutzen ungern frei positionieren, damit er automatisch versetzt wird, falls sich die Position der Bohrung o.Ä. ändern sollte.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
der Stutzen muß ja auch gefertigt werden? gibst du die Länge vor? oder ergibt die sich aus dem Überstand?
Du kannst im Zylinder eine Fläche positionieren auf der dann dein Stutzen aufsetzt,
nimmst du dafür eine Skizze kannst du die Linie der Skizze genau an den Bohrungskanten ansetzen .... damit steckt der Stutzen minimal in der Bohrung. Achtung, evtl. 0,001 mm Versatz angeben, da Null auf Null manchmal Probleme macht
Hmmm, das fällt mir auf die Schnelle ein ..... und ist sauber konstruiert
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
CADde.zip
Meinst du so? Siehe Anhang. (erstellt mit ST5)
René
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut gemacht Rene,
ich denke er wollte jedoch den Stutzen nur minimal einstecken, damit kannst du nicht auf die Innenfläche positionieren sondern auf eine Skizze der Aussenfläche um "nix frei zulassen"
VG
PS: von mir Us für das superschnelle Beispiel
swfau
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd,
den (VCR-) Stutzen kaufe ich lediglich zu. Das Beispiel von Rene ist fast das, was ich meine, nur dass der Stutzen minimal in das Innere des Zylinders eindringen soll.
Ich hab es jetzt mit Bernds Methode gemacht, eine Skizze mit einem Rechteck in einer Parallelebene (Abstand zur Zylinderachse, die im Koordinatenursprung liegt: Silhouettenpunkt am Innenkreis der Bohrung) und als Beziehungen Koplanarität von Stutzen und Rechteck sowie Koaxialität Bohrung und Stutzen - klappt, danke!
Ich würds auch hochladen allerdings habe ich nicht die Urheberrechte an dem Stutzen-Part.
[Diese Nachricht wurde von swfau am 12. Jun. 2013 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
CADde2.zip
Danke Bernd!
Habs jetzt mal mit Tangential erstellt. Erscheint mir auch "sauber" (siehe Anhang)
René
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrmitBohrung.par
Hier mein Beispiel .... auf die Skizze kann man positionieren und gleichzeitig die Eintauchtiefe festlegen ..... hier mit 0,001 mm um Kante auf Kante zu vermeiden ....
Allerdings wenn der Stutzen zugekauft wird, ist doch die Höhe festgelegt, damit kann ich odch den Überstand nach oben festlegen und habe damit die Eintauchtiefe ...
Dann kommt man mit zwei Beziehungen zurecht ....
VG
swfau
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Größe des Stutzens ist festgelegt und bekannt. In welcher Art Beziehung könnte ich den Offset verwenden, da ich doch bspw. für eine An-/Aufsetzbeziehung wiederum eine "Referenzebene" brauche, so wie ich sie in der Skizze konstruiert habe?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jun. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt bei Tangential kein Offset?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, in meinem Beispiel habe ich die tangential Beziehung mit einen Offset von 1mm erstellt.
René
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jun. 2013 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe kein Problem wenn man keine Us verteilt .... aber wenigstens Vorstellen, einen Namen nennen wäre und wenns geklappt hat vielleicht mal Danke sagen wäre nett
swfau
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls das auf mich gemünzt war, ich wollte in keinster Weise undankbar erscheinen! Jedes Forum hat andere Gepflogenheiten...
Also Danke Bernd und Rene, ihr habt mir sehr geholfen, ich fange grad erst mit Solid Edge (und CAD überhaupt) an, war anfangs nur gefrustet aber je mehr ich kann und verstehe, desto mehr macht es mir Spaß. Im Studium hatten wir keinerlei CAD in Vorlesungen, da ich Verfahrenstechniker bin.
Ich bin der Sebastian, Dipl.-Ing. und Doktorand in den Ingenieurwissenschaften an der Uni Erlangen und konstruiere gerade einen chemischen Reaktor. Den im Detail auszuarbeiten wäre eigentlich nicht meine Aufgabe sondern die eines gelernten Apparatebauers, aber da wir aus verschiedenen Gründen zur Zeit personell sehr schlecht aufgestellt sind mache ist das jetzt selber.
Was sind Us?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Jun. 2013 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swfau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
herzlich willkommen im SE Forum .... Us sind Unities, schau mal in dein Profil, da siehst du die.
Über den Beiträgen ist eine Skala von 1 bis 10, damit kanst du jeden Beitrag "voten". Der Beglückte erscheint bei ausreichender positiver Bewertung oben links im Forum ....
Ist eine Wertschätzung und Danksagung/Bezahlung, anfangen kanst du (fast) nix mit den Us ....
Wenn du nicht weiter kommst, beschreib dein Problem, setz nen Beispiel hier ins Forum, wir sind hier auch abends und am WE aktiv .... du bist nicht allein
Freu mich auf weitere Fragen
VG
swfau
erstellt am: 14. Jun. 2013 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für die nette Antwort!
Da werden sicher noch einige Fragen kommen - ich versuchs i.d.R. ne halbe Stunde selber und bemühe zunächst die Solid Edge Hilfe und dann Google, bevor ich hier im Forum eine Frage stelle.
Mir fehlt leider die Zeit, dann selber Hilfestellung hier im Forum zu geben, aber da ich den örtlichen Computerpool betreue, gebe ich mein Wissen dann gern an die zahlreichen Studenten weiter
