  Solid Edge
  Ringabhängigkeit
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 12 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Ringabhängigkeit (1538 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 12. Jun. 2013 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine (aus einer anderen "sauberen") Baugruppe kopierte Baugruppe bei welcher wir "meist" keine weiteren Teile (egal welches) platzieren können, es erscheint die allseits bekannte Meldung "Ringabhängigkeit..."
Nun durchforsten wir diese Baugruppe und können keine Links wie Interpartlinks oder Variablenverknüpfung finden. Die ursprüngliche Baugruppe macht keine Probleme.
Ein anderer Anwender macht die Baugruppe auf und kann erst einmal Teile platzieren.
Hat jemand so etwas schon mal erlebt und kann mir einen anderen Tip geben als "da muss noch eine Interpartverknüpfung drinnen sein! SUCHEN!" ? Wegen der Tatsache dass ein anderer Anwender Teile platzieren kann: Ich vermute dass im Zuge einer Neuberechnung der Baugruppe (z.B. mit dem Aktivieren eines bestimmten Teils) der Auslöser für die Meldung aktiviert wird.
Ich bin für jeden Tip dankbar und bedanke mich schon vorab.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ringabhängigkeit kann, muß nicht aufInterpart Kopien beruhen.
Es reicht wenn Teile im "Kreis" verbaut sind .... wenn nun eines dieser Teile aktiviert wird, kommt die Meldung.
Ich würde versuchen die BG auf mehrer kleinere BGs aufzuteilen.
Meine Faustformel: die EdgeBar sollte immer OHNE SCROLLEN alle Bauteile darstellen .... einschl. der Verknüpfungen. Auf einem kleinen/niedrigen Monitor sind das nicht soooooviel Teile, aber es bleibt übersichtlich und diese Fehler lassen sich, wenn sie auftreten, relativ schnell finden.
Kannst ja mal ne Rückmeldung gebenwie Ihr den Fehler eingekreist habt
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Junix
Dipl. Ing.
SE 2020
Win 10
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi,
ja es hat geholfen.
Dein Tip hat uns auf die Spur gebracht.
Vielen Dank
