  Solid Edge
  Verknüpfungsreferenz
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsreferenz (2465 mal gelesen)
Konfemo
Dipl Ing FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konfemo an!   Senden Sie eine Private Message an Konfemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konfemo
erstellt am: 05. Jun. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich weis gar nicht ob ich mich in einem Solid Edge Forum outen soll  aber als jahrzehntelanger User von SolidWorks bin ich durch ein Feature in SWX wohl verwöhnt
Bei SWX gibt es die Verknüpfungsreferenz, das heißt ich kann einem Teil, sagen wir einer Schraube, auf die Mantelfläche eine Verknüfung "konzentrisch" und der Auflagefläche des Schraubenkopfes die Verknüfung "deckungsgleich" vordefinieren. Wenn ich nun diese Schraube in einer Baugruppe über eine Bohrung führe dann springt die Schraube automatisch in diese Bohrung und wird mit dem Schraubenkopf deckungsgleich zur Bohrungsoberkante eingefügt. Die Verknüfungen werden dann automatisch in der Baugruppe erstellt. Dies ist sehr hilfreich wenn man viele Normteile einfügen muss usw.
Nun meine Frage: GIBT ES SO ETWAS AUCH IN SOLID EDGE      und wenn ja wie heißt das Ding!
Danke schon mal für Eure Hilfe, ich hoffe es ist ausreichend erklärt.
Gruß Karl
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konfemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl.
Die Schraube springt zwar nicht, aber es gibt was vergleichbares.
Entweder du teacht die Schraube, Stichwort " CaptureFit ", oder du benutzt beim verbauen FlashFit, dann musst du von der Schraube nur eine Kante auswählen und von der Bohrung auch nur eine Kante.
tschau, Rainer
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konfemo 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Capture Fit wird bei verbauten Teilen angewendet, um dem Teil die Einbaubeziehungen beizubringen. Dann muss man zukünftig nur noch die Zielgeometrie wählen, wenn das Teil verbaut wird. Alle Teile der Normteildatenbank sind bereits so vorbereitet.
2) mit FlashFit kann man statt Flächen auch die Kanten wählen. Kreiskante an der Schraube und Kreiskante an der Bohrugn erstellt beide benötigten Beziehunge.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Jun. 2013 editiert.]
Konfemo
erstellt am: 05. Jun. 2013 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na immerhin etwas :-) !
danke ich probiers mal aus
[Diese Nachricht wurde von Konfemo am 05. Jun. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jun. 2013 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konfemo 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ich habe mich mal bitterlich beschwert weil SW das (angeblich) nicht konnte .... war in 2007 und SW war auch 2007 ... auch die HL konnte mir sowas nicht zeigen. Jede Schraube 10 mal anklicken und dann noch alles per Doppelklick
CaptureFit ist genial .... RMT auf Teil, CaptureFit, Beziehungen auswählen, Teil speichern, Teil neu einfügen und freuen
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konfemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
meinst Du nun SW konnte es nicht oder SE konnte es 2007 angeblich nicht?
Wolfgang
Konfemo
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWX konnte es definitiv schon 2006 und eher auch glaub ich
Konfemo
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konfemo
erstellt am: 06. Jun. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rechte Maus Taste
