  Solid Edge
  GetRange
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  GetRange (2475 mal gelesen)
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
Solid Edge ST6 / ST8 Test
Teamcenter 9 /10 u 11 Test
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 01. Jun. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Forumgemeinde
Ich möchte eine Bounding Box um ein Teil ziehen und die Abmessungen in ein Prop-Feld schreiben.
Das ganze soll in VB 2010 erstellt werden.
Bisher hab ich nur für VB6 Code und Hilfen gefunden.
Fertige Tools wie Setextens nutzen mir da auch wenig.
Soll in einen Code eingebunden werden. (Abgleich mit Abwicklung usw.)
Hat da jemand schon mal was auf .Net gemacht?
Vielen Dank schon mal.
Basti
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jun. 2013 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basti,
nur zur Info:
Du findest das fertige Tool bei mir auf der HP unter SheetLaser und Hauptmaße.
http://www.cadcam-consult.com und dann unetr Solid Edge und kostenlsoe Downloads
Wolfgang
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 01. Jun. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, das bringt nicht viel, da die Anwendung sehr viel komplexer ist als nur Hauptabmasse und Abwicklung. Eigenschaften und Variablenverwaltung sind da auch nur so ein Thema.
Wer hat also wirklich Code, der sich einbinden lässt.
Danke für die Antwort
Basti
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da einmal etwas gestrickt.
VB.net 2010
Grüsse
        Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application = Nothing
        Dim objdoc As Object = Nothing
        Dim SelSet As SolidEdgeFramework.SelectSet = Nothing
        'Properties
        Dim objPropertySets As SolidEdgeFramework.PropertySets = Nothing
        Dim objProperties As SolidEdgeFramework.Properties = Nothing
        Dim objProperty As SolidEdgeFramework.Property = Nothing
        '  Dim objModel As SolidEdgePart.Model
        Dim objmodel As Object = Nothing
        objApp = Marshal.GetActiveObject("SolidEdge.Application")
        ' Open the document.
        objdoc = objApp.ActiveDocument        ' may be part/assy/weld
        Select Case objApp.ActiveDocumentType
            Case DocumentTypeConstants.igDraftDocument
                ' MsgBox("Kein 3D-Modell")
        End Select
        'Prüffe ob Selektiert
        SelSet = objApp.ActiveDocument.SelectSet
        If SelSet.Count = 1 Then
            ' MsgBox("Ein Teil gewählt")
            Call objApp.StartCommand(57873)
            objApp.DisplayAlerts = False
            objApp.Visible = False
            objApp.WindowState = FormWindowState.Minimized
        End If
        'grenzabmasse
        Dim objUOM As SolidEdgeFramework.UnitsOfMeasure = Nothing
        Dim Grösse(3) As String
        Static dMin() As Double
        Static dMax() As Double
        Static dBreite As Double
        Static dLänge As Double
        Static dHöhe As Double
        objUOM = objdoc.UnitsOfMeasure
        ReDim dMax(2)
        ReDim dMin(2)
        objmodel = objdoc.Models.Item(1)
        objmodel.Body.GetExactRange(dMin, dMax)
        dLänge = Math.Sqrt((dMax(0) - dMin(0)) ^ 2) 'x/z Ebene
        Grösse(1) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dLänge)
        dBreite = Math.Sqrt((dMax(1) - dMin(1)) ^ 2) 'y/z Ebene
        Grösse(2) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dBreite)
        dHöhe = Math.Sqrt((dMax(2) - dMin(2)) ^ 2) 'x/y Ebene
        Grösse(3) = objUOM.FormatUnit(SolidEdgeFramework.UnitTypeConstants.igUnitDistance, dHöhe)
        Array.Sort(Grösse)
        Dim l As String
        Dim b As String
        Dim dicke As String
        Dim variables As SolidEdgeFramework.Variables = Nothing
        variables = DirectCast(objdoc.Variables, SolidEdgeFramework.Variables)
        'Abwicklung:
        l = Math.Round(variables.Item("Flat_Pattern_Model_CutSizeX").value * 1000, 2)
        b = Math.Round(variables.Item("Flat_Pattern_Model_CutSizeY").value * 1000, 2)
        dicke = Math.Round(variables.Item("Materialstärke").value * 1000, 2)
        If Not (objmodel Is Nothing) Then
            Marshal.ReleaseComObject(objmodel)
            objmodel = Nothing
        End If
        If Not (SelSet Is Nothing) Then
            Marshal.ReleaseComObject(SelSet)
            SelSet = Nothing
        End If
        If Not (objdoc Is Nothing) Then
            Marshal.ReleaseComObject(objdoc)
            objdoc = Nothing
        End If
        If Not (objApp Is Nothing) Then
            Marshal.ReleaseComObject(objApp)
            objApp = Nothing
            GC.Collect()
        End If
BastiD
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte es leider immernochnicht testen, aber schonmal vielen Dank.
Sieht besser aus als erwartet.
aszepesi
application engineer
Sehen Sie sich das Profil von aszepesi an!   Senden Sie eine Private Message an aszepesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aszepesi
erstellt am: 28. Jul. 2013 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst GetExactRange() benutzen. Diese Funtionen benutzen nur die Basis CSYS.
http://www.youtube.com/watch?v=QD73QqlJj14&feature=youtu.be
aszepesi
