  Solid Edge
  *.ams als Bild speichern. Seit kurzem immer mit Schatten und Reflexionen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  *.ams als Bild speichern. Seit kurzem immer mit Schatten und Reflexionen (2200 mal gelesen)
sNoWmaX
Student/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sNoWmaX an!   Senden Sie eine Private Message an sNoWmaX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sNoWmaX
erstellt am: 01. Jun. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch mal wieder eure Hilfe. Hab irgendwas verstellt und seitdem werden mir Bilder immer als eine Art gerendertes Bild gespeichter.
Es dauert ewig bis der Speichervorgang beendet ist, weils die Schatten und alles noch berechnen muß. Früher war das nicht und ich sah
bei dem gespeicherten Bild auch nur das was ich am Bildschirm sah, also ohne extra Schatten und so.
Ich hab wohl irgendwo was verstellt und finde nicht mehr zurück. Hat jemand eine Idee wo und was ich machen muß?!?
Im angehängten Bild sieht man die Schatten welche ich meine. Sowas war früher nicht
Vielen Dank schon mal und viele Grüße...
Max
PS.: Ich meinte natürlich *.asm
[Diese Nachricht wurde von sNoWmaX am 01. Jun. 2013 editiert.]
BastiD
CAx/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BastiD an!   Senden Sie eine Private Message an BastiD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiD
Solid Edge ST6 / ST8 Test
Teamcenter 9 /10 u 11 Test
NX 10
WIN 7
Office 2010
erstellt am: 01. Jun. 2013 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sNoWmaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
vielleicht hast du in den Speicheroptionen gespielt. Da kannst du auswählen in welchem Anzeigemodus gespeichert wird. Siehe Anhang.
Basti
[Diese Nachricht wurde von BastiD am 01. Jun. 2013 editiert.]
sNoWmaX
erstellt am: 01. Jun. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber darann lags wohl nicht. Ich hab da von Haus aus (Präsentation View Style) stehen.
Ändert sich nix wenn ich da Default oder Aktive Ansichtsformatvorlage wähle. Beim nächsten Speichern steht
wieder (Präsentation View Style) drinnen? Vielleicht erkennt das Programm die Änderung nicht? Warum springt das immer
wieder zurück auf den Präsentations Style?
Hier im Anhang sieht man es noch deutlicher was ich meine...
Ich hab im ERA / Szene mit den Lichtern rungespielt und hab ein paar Ansichten gerendert, aber warum dies nun beim normalen "als Bild speichern"
jetzt auch so kommt?!?!?
Max
kmw
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sNoWmaX 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du die Formatvorlage Default für Deine 3D-Ansicht verstellt. Geh mal auf Format-Formatvorlage und dort bei Default auf Ändern und schalte bei Rendern mal den Schatten wieder ab, bzw. nimm weg, was du nicht sehen willst und dann versuchs nochmal.
sNoWmaX
erstellt am: 20. Jun. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab unter Ansicht -> Ansicht formatieren ->Rendern die Häkchen bei Reflexionen, fallender Schatten und Schatten werfen
weggemacht, jetzt gehts wieder normal wie es auch früher war...
Danke für eure Beiträge...
Max
