  Solid Edge
  Rahmenkonstruktion - fehlerhafte Gehrung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rahmenkonstruktion - fehlerhafte Gehrung (2566 mal gelesen)
torchman
Sehen Sie sich das Profil von torchman an!   Senden Sie eine Private Message an torchman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 28. Mai. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie ihr auf den angehängten Bildern sehen könnt stimmt die Gehrung meiner Rahmengeometrie nicht. Ich habe die Ziehpunkte alle im jeweiligen Zentrum, und der Rahmenteil, der nach links geht ist der selbe wie der der nach rechts geht. Kann mir jemand sagen, warum die das eine Teile nicht richtig angesetzt wird?
Tombow1337
Berater Maschinenbaulösungen
Sehen Sie sich das Profil von Tombow1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Tombow1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tombow1337
Intel i7-2760QM @2,40GHz, nVidia Quadro4000M,
16GB RAM / Windows 7 - Solid Edge ST5
erstellt am: 29. Mai. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal bitte testweise die kurzen Stücke um 300mm zu verlängern und schau ob der "Anzeigefehler" immer noch vorhanden ist. Ich weiß das SolidEdge im moment probleme hat bei der Darstellunge von Gehrungen im Rahmenkonstrukt, wenn die Teile recht kurz sind. Ab einer gewissen Länge wird es korrekt angezeigt. Es ist auch nur ein Anzeigefehler, die Zuschnittlänge stimmt im normalfall.
Siemens weiß über diese Problem bescheid und das ging auch schon direkt zu PLM.
Markus
An- Aufsetzen, Zentriert,
Geführt, Umdrehen.
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 29. Mai. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für deinen Hinweis, leider hat das nichts gebracht.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du die Beispieldatei inklusive des Rahmenprofils hier hochladen?
Wolfgang
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
habe ich mit angehängt
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torchmann,
also, ich hätte 2 Vorschläge um Dein Problem zu lösen:
1. Wenn Du nicht alle Rahmenkomponenten auf einmal machst, sondern gezielt hintereinander,
dann erzeugt Dir SE auf Anhieb das richtige Resultat und Du kannst auch die Rahmenbezugspunkte bequem und richtig umändern lassen.
Bsp. 2
2. Wenn Du Dein Rahmenprofil von vornherein richtiger erzeugst (mittig, vollständig bestimmt usw.
UND dann auch noch das RahmenTool/FrameUitlityTool im Programmordner von SE unter Frames/FrameUtility ausführst,
dann kannst Du sogar Deinen Rahmen in einem Aufwasch richtig anlegen lassen und die Bezugspunkte modifizieren.
Bsp. 3
Wolfgang
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 31. Mai. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine Mühe, so hat es auf jeden Fall geklappt. (2te. lösung)
Allerdings ist mir das Frame Utility tool irgendwie suspect, es steht zwar da was man machen soll, man bekommt dabei aber keine Rückmeldung. Nun ja es hat ja geklappt. Danke noch mal!
