  Solid Edge
  Animation - aber wie?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation - aber wie? (1218 mal gelesen)
Zeigerwerk
Sehen Sie sich das Profil von Zeigerwerk an!   Senden Sie eine Private Message an Zeigerwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeigerwerk
erstellt am: 27. Mai. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asm3.asm
Welle.par
Hi Leute
Bin neu hier und brauche Hilfe. Ich interessiere mich für die konstruktiven Aspekte beim Thema Uhren und will auch mal eine bauen.
Eine Wanduhr solls werden. Hab da einen Versuchsaufbau den ich mit ST4 in Bewegung sehen will um Denkfehler auszuschließen.
Ein Zahnradpaar hab ich schon geschafft aber die Kombi Rad/Anker krieg ich nicht bewegt.(Prinzip Kurvenrad)
Häng mal die Datei an. Vielleicht kanns jemand versuchen und mir die Einstellungen erläutern.
[Diese Nachricht wurde von Zeigerwerk am 28. Mai. 2013 editiert.]
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 27. Mai. 2013 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeigerwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, ???
(name wäre nett!!  )
das wird so nicht funktionieren, du hast nur die asm ohne part´s hochgeladen, wenn sich´s jemand anschauen soll, dann musst du die gesamte baugruppe inkl, parts hochladen!  dann werden wir gerne schauen ob wir dir helfen können!
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
Zeigerwerk
erstellt am: 28. Mai. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Platte.par
Anker.par
Kurvenrad.par
Danke schon mal für die Mühe
anbei der Rest (hoffe ich mal als Anfänger)
Guüße Aus Berlin von Axel
Steuberli
Design Engineer/ System Admin
Sehen Sie sich das Profil von Steuberli an!   Senden Sie eine Private Message an Steuberli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steuberli
Dell Precision M4800
Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz
16GB RAM
nVidia Quadro K2100M
Windows 7 Professional x64
Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeigerwerk 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD_DE.zip
Hi Axel
Wenn du aussen am Rad Radien dranmachst, kannst du mit der Beziehung "Führen" arbeiten.
Anbei eine Kleine Animation...
Steuberli
Zeigerwerk
erstellt am: 03. Jun. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen,vielen dank hat funtioniert
