  Solid Edge
  Gespiegelte Baugruppenkopie bläht Assembly auf
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gespiegelte Baugruppenkopie bläht Assembly auf (2257 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 23. Mai. 2013 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich lese hier schon lange mit und muss sagen, es gibt immer wieder hilfreiche Tipps zu finden.
Nun zu meinem Problem.
Ausgangssituation:
Ich habe in meiner Baugruppe "Maschinengestell" ein Baugruppe "Tür". Die Tür habe ich nochmal als gespiegelte Baugruppenkopie "Tür-Links" eingefügt. Da es sich um eine Schiebetür handelt, habe ich zum öffnen der "Tür-Links" beim ausfahren des Pneumatikzylidners einfach das Bezugkoordinatensystem der "Tür-Links" verschoben. Hat soweit alles gut funktioniert.
Problem:
Das Assembly "Maschinengestell" ist jetzt ca. 250 MB groß und nein, ich verwende keine vereinfachten Baugruppen! Die Performance beim ändern und speichern ist dementsprechend schlecht. Die größe der Baugruppe bleibt mir erhalten, auch wenn ich die "Tür-Links" wieder lösche, was das unschöne an der Sache ist.
Wenn ich in ein leeres Assembly eine gespiegelte Kopie der "Tür" einfüge, ist das neue Assembly gerade mal 10 MB groß.
Frage:
Haben auch andere das Problem mit gespiegelten Baugruppenkopien?
Gruß Christian
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 24. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 25. Jul. 2013 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Mai. 2013 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ASM-Datei ist 250 MB groß?
Baugruppenformelente?
Rahmenkonstruktion?
Arne
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 23. Mai. 2013 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rahmenkonstruktion. Die Dateigröße wächst auf jeden fall weiter, ich denke mit jedem öffnen/schließen der Tür und anschließendem speichern.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
Arne Peters
erstellt am: 23. Mai. 2013 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Anwachsen scheint mir ein Fehler zu sein.
Es gab schon mal eine ähnliche Problematik bei Parts. Das ist aber schon lange her.
Aber es werden Rahmenkomponenten beim Spiegeln m.W. in der BG gespeichert.
Die Tür sieht so leich aus.
Evtl. Lösung: Die zweite Tür als neue Baugruppe. Dort gespiegelte Baugruppenkopie der ersten Tür einfügen. Und dann verbauen. Dann ist die Baugruppenkopie in der Unterbaugruppe.
Und beachten, welche Teile überhaupt gespiegelt werden und welche identisch bzw. gedreht sind.
Arne
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 23. Mai. 2013 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne, so hab' ich es gemacht.
Habe die Baugruppe neu zusammengebaut, da sie ja nicht mehr schrumpfen wollte. Die gespiegelte Tür habe ich in eine neue, eigene Baugruppe gepackt. Damit bleibt das Koordinatensystem der gespiegleten Kopie gleich und ich kann die Tür auf- und zufahren, ohne das mein Assembly Übergewicht bekommt.
Ich gehe sehr sparsam mit gespiegelten Teilen um. Lieber drehe ich bis der Arzt kommt. Die Systematik mit dem drehen ist mir noch nicht ganz klar, ich probiere halt bis es passt.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
