 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim PDF erstellen (2630 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit beim Sichern einer Zeichnung als PDF es so einzurichten, dass die Texte (Bspw. Maßzahlen) nicht als Texte erkannt werden, sondern dass das PDF als eine Art Pixel-Bild generiert wird? Das Problem was bei uns auftritt ist, dass bei unseren Lieferanten bestimmte Maßzahlen (meist die Koordinaten- oder Fasenbemaßungen bei welchen der Text dann vertikal geschrieben ist) nicht richtig ankommen. Da verhagelt es irgendetwas mit dem Schriftsatz. Bspw ist das richtige Maß 110 und beim Lieferanten taucht stattdessen 221 auf oder beim Maß 73 taucht dann 84 auf (also immer eines hochgezählt). Bei Fasenbemaßungen wie bspw. "10x45° (4x)" taucht dann "21y56°!)5y*" auf. Wir verwenden als Schriftart Arial, sollte theoretisch bei jedem funktionieren, aber anscheinend nun doch nicht. Kennt jemand die Problematik und hat einen Lösungsvorschlag (z.B. das PDF kpl. zu "verpixeln")?
------------------ Gruß rafi |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jamann Mitglied Entwicklung
 Beiträge: 13 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, Frage: wie erstellst Du deine PDF? Wenn Du Sie unter Datei Drucken erstellst, dann hauts Dir Bemaßungszahlen und verschiedne dinge durcheinander, da es keine Echte PDF ist. Versuch dein Glück mal mit Datei speichern unter, und Wähle dann den DateiTyp PDF aus, dannm müsste klappen. Hatte das Problem auch wenn mein Kollege mit Corel Draw Konstruktionsmappen setzten wollte. Gruss Jamann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, eine DFT kann ich aktuell leider nicht bereitstellen. Aber ich habe zwei Screenshots gemacht. Einmal der SOLL-zustand und einmal der IST-Zustand (wie es beim Lieferanten nach dem Ausdrucken ausgespuckt wird). Unsere PDFs werden mittels "Speichern Unter" auf einem separaten Formatserver generiert und ins System verwaltet. Habe es auch mittels Drucken via FreePDF probiert, aber scheint das selbe Ergebnis zu geben. Das Problem ist, dass das eigentliche Problem vermutlich beim Lieferanten steckt, weil bei uns kein Problem vorhanden ist und bei anderen Lieferanten solch ein Problem (noch) nicht aufgetaucht ist. Jedoch kann es, wie ihr ja selber seht, relativ gefährlich sein, wenn ein Fertiger mal nicht drauf achtet und nach irgendwelchen falschen Maßen fertigt. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, die beiden Bilder sind wirklich von ein und dem selben Teil?
Da stimmen ja auch die einfachen Zahlen schon nicht überein! 54 wird 65 usw. Ist ja die Zahl immer um eine Ziffer höher! mfg Wolfgang
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wolha: die beiden Bilder sind wirklich von ein und dem selben Teil?
Jepp.
Zitat: Da stimmen ja auch die einfachen Zahlen schon nicht überein! 54 wird 65 usw. Ist ja die Zahl immer um eine Ziffer höher!
So sieht's aus. Wie ich es ja im ertsen Post beschrieben habe Aber wie Du siehst, nur in der einen Ausrichtung. In der anderen Ausrichtung sind die Maßzahlen i.O. ------------------ Gruß rafi |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt Ihrs schon mal mit der Hitteam Software probiert? Die kann bei jedem Speichern ein PDF ablegen ..... bisher hats bei mir bei allen Kunden/Zulieferern geklappt Wenn das Problem beim Kunden liegt .... dann muß ja eine Schriftart komplett durcheinander sein .... Gibts nicht auch die Option die Schriften im PDF einzubetten? Zumindest händisch wäre das eine Möglichkeit die fehlerursache zu finden. Viel Erfolg und halte uns bitte auf dem Laufenden ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du auch keine dieser Draft zur Verfügung stellen kannst, kannst du vielleicht so eine Draft erzeugen und zur Verfügung stellen, die reproduzierbar diese 2 verschiedene PDFs erzeugt ? Dann bräucht man nicht im Dunkeln tappen, sondern konkret schauen, woran es liegt. Es reicht ja vielleicht eine neue DFT zu erzeugen und mit cut&Paste diese Maße in die neue Draft rüberkopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin parallel dran zu schauen, ob ich euch ein DFT machen kann. Kann aber sein dass es noch bisschen dauert, da ich den Rest der Woche nicht im Haus bin. Melde mich dann nochmals. Danke auf alle Fälle für eure Hinweise bis jetzt. ------------------ Gruß rafi |
