  Solid Edge
  Solid Edge Draft Gewinde???
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge Draft Gewinde??? (8721 mal gelesen)
Scarface89
ang. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Scarface89 an!   Senden Sie eine Private Message an Scarface89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scarface89
erstellt am: 19. Mai. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen habe folgendes Problem mit Solid Edge:
Der 3/4 Kreis vom Gewinde ist viel zu dünn dargestellt.Wie mache ich den dicker? Man sieht ihn nur mit extremen Zoom(siehe bild)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mai. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Feingewinde?
Wie sieht der Ausdruck aus?
Mal prüfen über "Anwendungsschaltfläche-Solid Edge Optionen-Ansicht-"Im Druckformat anzeigen"
Arne
Scarface89
erstellt am: 19. Mai. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ein Feingewinde ist es definitiv nicht, ist ein normales metrisches ISO Gewinde.
Dein Tipp mit dem Druckformat habe ich befolgt,allerdings sehe ich dort nicht einmal die Linie da die anderen dort zu fett drüber sind.
Ich habe auch schon Unter Eigenschaften - Anzeige - sichtbare Kanten die Linienbreite geändert. Aber die Gewindedarstellung ändert sich nicht die bleibt so schmal. Was kann es sonst noch sein??? Im Anhang befindet sich ein Bild von dem Teil in 3D
[Diese Nachricht wurde von Scarface89 am 19. Mai. 2013 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 19. Mai. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gewindelinie muss doch dünner sein oder liege ich da falsch?
Mit scheint aber die Differenz zwischen den beiden Durchmessern zu klein.
1.) Was ist das für eine Gewindegröße?
2.) Welchen Maßstab hat die Ansicht?
Arne
Scarface89
erstellt am: 19. Mai. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M 6 Gewinde,
Maßstab 1:2
Arne Peters
erstellt am: 19. Mai. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gewinde scheint mir gut.
Nur die Kante der Fase stört etwas.
Arne
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 19. Mai. 2013 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Holes.txt nachsehen ob da der Kerndurchmesser stimmt.
Und Formatvorlage Sichtbare Kanten Linienstärke auf 0,5mm ?
Solid-Man66
Arne Peters
erstellt am: 20. Mai. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe keinen Fehler in der Darstellung.
Arne
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 20. Mai. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die Kante der Fase stört, Fase mal verändern auf eine andere Größe.
Und die Linienstärken stimmen nicht.
Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 20. Mai. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch einfach dein Modell und die Zg mal rein .... mal sehen wies dann ist .... so ist es nur raten und du scheinst total unzufrieden zu sein
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Mai. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo scarface!
name wäre schon!
bezüglich der darstellung von gewinden: seit wann werden fasen bei gewinden eingezeichnet/modelliert?
die einzige ausnahme welche solch ein vorgehen rechtfertigt, sind funktionsfasen, das hat ja einen grund warum man das nicht macht!
ich weiß nicht ob du noch mit tusche gezeichnet hast, da liegt auch der ursprung, denn in tusche zeichnungen sah man ausser einer unnatürlich dicken linie nichts und war nicht immer dem verständnis einträglich!
fasen werden im zuge des gewindeschneidens/-bohrens angeferigt und müssen daher nicht separat bemaßt werden, ähnlich dem bohrkegel bei bohrungen, ausser sie weichen vom normbohrkegelwinkel von 118° ab.
also würde ich es genauso halten...
muss mal in der norm nachsehen, ob dass überhaupt zulässig ist?
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
[Diese Nachricht wurde von kurzpa am 20. Mai. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn im 2D gezeichnet wird, liegts ja am User in welchen Linienstärken gezeichnet wird ....
Ist der Weg vom 2D Modell Bereich zur Zeichnung bekannt?
VG
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Scarface89!
so, jetzt hab ich mal nachgesehen und wie ich schon angemerkt hatte werden die fasen, welche im zuge der gewindeherstellung benötigt werden nicht eingezeichnet.
macht ja auch keinen sinn, denn lt. norm soll der fasendurchmesser gleich dem nenndurchmesser des gewindes sein (innengewinde) oder gleich dem kerndurchmesser des gewindes sein(aussengewinde.
die darstellung ist also ohne fasen auszuführen, einzig in der darstellung von aussengewinde kann der fasenverlauf/kuppenverlauf dargestellt werden,in der gewindenormalprojektion werden fasen aber nicht eingezeichnet, das sich sich sonst mit der dreiviertelkreisgewindelinie überlagern würden und dann das gewinde in der draufsicht nicht mehr als gewinde erkennbar sein würde.
bei funktionsfasen, welche aber immer größer/kleiner als oben genannte fasen sein müssen, muss die fasen eingezeichnet werden um explizit darauf hinzuweisen!
lg
Patrick
kurzpa
Win7 64bit
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Berd!
ja, da hast schon recht, aber selbst wenn 2d gezeichnet wird sollten wir doch normgerecht zeichnen, oder?
und selbst mit unterschiedlichen strichstärken überlagern sich die linien, denn die durchmesser der fasen sollen sich ja am nennø bzw kernø orientieren.
aber jeder wie er will, ich versuche aber immer normgerecht zu zeichnen.
lg
patrick
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Mai. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auf die Eingangsfarge gezielt .... wenn das im 2D erstellt ist, ist es eindeutig eine Frage von "vor dem Monitor"
Das Normgerecht (verständlich) gezeichnet werden sollte, ist eigentlich klar ....
VG
Scarface89
erstellt am: 21. Mai. 2013 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kurzpa du hast vollkommen recht mit der Fase ich habe sie nun weggelassen und es sieht jetzt alles so aus wie es soll
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!Hier wird einem umgehend geholfen, das ist klasse
